【对战+无名队】灌胶对开关电源性能的影响
做了一款电源,输出电压比较高300V,在输出加有过压保护电路,常规的用电阻分压然后送到比较器与基准比较然后关断。在没灌胶前测试良好,测试输出过冲也未达到保护值,其它不变灌胶后就触发保护,必须将保护值再改高才能不保护。请问是何原因。采用信越KE1204灌封胶。这个很贵的说
全部回复(43)
灌胶电容值肯定是变化的。。。效率及频率可能都会变化。。。
所以要多试试。。。
灌胶后热量会传开,有可能影响到阻值等一系列问题
dulai1985
@dxsmail
灌胶电容值肯定是变化的。。。效率及频率可能都会变化。。。所以要多试试。。。
等答案~~~
zhenxiang
@xz564425321
如何解决
aczg01987
只知道灌胶会影响EMI,不知道还会影响电性呢
jianyedin
控制电路,保护电路刷绝缘漆再灌胶
@zhenxiang
如何解决
先对电源在各种温度下测试
zhenxiang
@jianyedin
控制电路,保护电路刷绝缘漆再灌胶
楼上这个方法不错,当时我也是这样想的,在整个成品板上喷了2编三防漆,不幸的是还是故障依旧。只要把输出电压检测分压的这几颗电阻上的胶去除就正常了,其他不变。
wuliguo
@zhenxiang
那就把分压电路的电阻阻值按比例减少一些看看
同样遇到过类似情况,灌胶后某些参数有变
@wuliguo
非常赞同这种方法。。
主要是分压电路的电阻太大。。。导致灌胶后。。。影响大。。。。
perfei
@jianyedin
控制电路,保护电路刷绝缘漆再灌胶
曾经遇到过灌胶后,电阻的阻值变大的问题!
刚好现在又有一批产品因为灌胶出问题了!
隐形专家
灌胶会影响电性能。看你用什么胶,环氧肯定影响,硅胶影响很小,但价格贵。
rodman
环氧固化收缩应力大且导热性差,可能拉伤元件,改变磁芯气隙.肯定不能用
硅胶成本高且市场混乱.
我建议用我们的黑胶,是专用于LED驱动的.流动性非常好且导热0.7,属柔性灌封胶
成本只有硅胶的几分之一,有UL及ROHS等认证.
zhenxiang
@rodman
环氧固化收缩应力大且导热性差,可能拉伤元件,改变磁芯气隙.肯定不能用硅胶成本高且市场混乱.我建议用我们的黑胶,是专用于LED驱动的.流动性非常好且导热0.7,属柔性灌封胶成本只有硅胶的几分之一,有UL及ROHS等认证.
同意楼上兄弟的观点,我用的灌封胶已经是很好的了,KE1204肯定比你这个性能要好价格当然也高。还出这样的问题。
junestar520
@zhenxiang
电源灌胶的问题也是一件棘手的问题啊,EMI整改的时候特别麻烦,还得拨胶重来....
隐形专家
胶的种类对性能影响很大。
junestar520
@wuliguo
不能沉,顶无名队!....
zhenxiang
@隐形专家
胶的种类对性能影响很大。
有没有一种东西先把电路保护起来然后再灌胶
rodman
@junestar520
硅胶成本高且市场混乱.
@zhenxiang
都是刷绝缘漆再灌胶的。。。。
junestar520
@dxsmail
都是刷绝缘漆再灌胶的。。。。
这个办法不粗....
@dxsmail
对EMC好像有影响!
junestar520
@rodman
广告...
隐形专家
@zhenxiang
有先刷蜡与沥青作缓冲层后灌注,沥青比较脏,效果很好。
zhenxiang
@隐形专家
绝缘漆会不会对电路有影响
junestar520
@zhenxiang
绝缘漆会不会对电路有影响
沥青?原来还有这个作用啊?有公司大规模的这样做过嘛?
rodman
@junestar520
欧司朗、飞利浦用了二十来年。现在还大量用的,主要是欧美出口。
han2008
2012-12-16 19:18
@junestar520
路灯的电源应该是需要灌胶的吧
rodman
2012-12-16 21:25
@han2008
路灯的电源应该是需要灌胶的吧
那肯定是必需灌胶的。无论从散热还是防水。
