【对战】+平板电脑充电器电源干扰平板电脑操作的问题如何解决---,有什么最有效的方法?
如今平板电脑充电器在给平板电脑充电同时去操作平板电脑(三只手指或五只手指触到屏幕操作)即三点或五点触摸出现多点无数点的误动作,不能实现正确的操作功能。各位高手是如何去解决这些问题的,有什么最有效的方法.
全部回复(17)
@zhangtao3b608
我司也遇到过这样的问题客户提供我们的测试方法是,示波器接大地,探头输出正或者负,探头地悬空。就是测试在充电过程中终端系统地和大地之间的电压变化。发现,纹波电压小的一切正常,纹波电压大的有干扰。在反过来看,磁芯接地或高压,加Y电容不就是改善这些的吗。电容屏是靠的人体与终端电势差来工作的吧。
前段时间我的一个充电器配公司5寸电容屏也有这种问题,搞得很郁闷。
当时供应商送样的变压器没有问题,手工绕线的变压器也没有问题,但是批量机器绕的就会有问题。
有试过把磁芯接地,完全没有作用,而且现像更明显。
后来把VCC绕满一层,现像有改善,然后把EPC-13磁芯换成EPC-13A,现像改善很明显。后来批量生产时还有一些。
终极一招就是初次级加一个102Y电容,一切都好了
