开关管并联电容烧毁
开关管并联电容烧毁
开关管用的是IRF540,在源极和漏极并联了0.1uF的电容,电容会爆,是过压还是什么原因导致?求助
全部回复(5)
fly
在源极和漏极之间??你要干嘛?有没有算过这个电容交换的能量有多少?
zyl_zyl
@fly
[图片]在源极和漏极之间??你要干嘛?有没有算过这个电容交换的能量有多少?
在截止时会产生尖峰电压,电容吸收尖锋电压 ,防止电源管击穿。还有如果去掉这个电容电压输出会不稳定。电容交换的能量这个我不怎么明白?
sometimes
@zyl_zyl
在截止时会产生尖峰电压,电容吸收尖锋电压,防止电源管击穿。还有如果去掉这个电容电压输出会不稳定。电容交换的能量这个我不怎么明白?
电容太大了,而且吸收要和R配合.
aczg01987
一般加很小的电容撒
rainever
@zyl_zyl
电容吸收尖锋电压 的那部分能量
电容自己又不耗能,能量必定又传回电路.
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
