企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源MOS管二次导通的原因分析
开关电源MOS管二次导通的原因分析
全部回复(13)
xkdhdl
用的是PI的TOP266VG做的普通的单端反激式开关电源,设计输出功率是20W,变压器的初级电感1mH,漏感100UHmax,在输出功率仅5W的情况下,就出现MOS管漏极与源级电压Vds波形里面出现二次导通的情况,如图所示,在一个工作周期里面,MOS管关断以后,还会再导通一次,再关断,直到最后这个周期结束,关断期间Vds也一直在振荡,不平滑,我个人认为可能是变压器参数有问题,但不清楚具体是什么引起的?还望各位看官帮忙分析分析。
雪花梅花
@xkdhdl
个人认为环路有问题
@雪花梅花
[图片]个人认为环路有问题
这个可不好说啊,看看驱动是什么样子。还有你没图不好乱说。
zhenxiang
@20095390
谐振下来的吧,不应该是MOS开通
老梁头
@zhenxiang
谐振下来的吧,不应该是MOS开通
漏感真的100uH?漏感个人感觉不小啊···
zhaowenming
@zhenxiang
谐振下来的吧,不应该是MOS开通
有没有图纸啊
zhxhui
@zhaowenming
有没有图纸啊
应该是谐振下来的,不是二次导通,不过这个谐振有点大啊
xkdhdl
@zhaowenming
有没有图纸啊
xkdhdl
@老梁头
漏感用电桥测的,95uH
zhenxiang
@xkdhdl
[图片]
就是因为漏感大谐振能量大谐振下来的。不是二次导通。想法减小漏感解决
心中有冰
后面的那个振荡主要是原边电感跟变压器分布电容,还有MOSFET的coss谐振
xkdhdl
@zhenxiang
好的,我重新绕变压器
a_277201853
@xkdhdl
明显是MOS管的COSS电容与漏感形成的谐振,
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
