灌胶少走弯路,少走冤枉路
      向对用电源灌封胶的朋友,特别是正在选灌封胶的朋友,我想说几句.
一、为什么灌胶和对胶要求怎样:这说起来简单,有可能是客人要求灌胶,有可能是看到别人在灌胶也在找胶灌。肯定
的说,对灌封胶主要有这几大目的和要求:
1、防水性,灌封胶将整个产品电气部份严密的包裹起来,与外界完全隔绝;什么水、水气、酸碱盐都挨不
到电路元件,就能提高防水防潮防腐蚀能力。所以你选的胶要流动性好,流动性不好怎么能深层渗透完全密封呢;再就
是粘结力也要具备,不然灌封后长时间冷热交替与元件分离了也没啥用,产品寿命性能也受影响。
2、导热性,电源属功率性产品,就是转换、控制、向外输出能量。产品工作就要发热,象开关管、变压器、电解电容、
电感等哪个不是发热器件且都是怕热器件。怎么办,肯定要把它发的热尽快且尽量多的传导出去。所以胶肯定要求有良好
的导热性,可以说期望胶的导热系数越高越好。电源中的电解电容,温度每升高十度寿命约缩一半,但你不能给它加散
热片;变压器、电感温度一高很多参数都在变整个设计就难度提升,你也不好给他加个散热片。
      防水电源整个需密封,而空气的导热率是很低的,主要靠对流与辐射。但是对流是不可能的,元件都闷在盒子里。
所以灌导热性好的胶可以相当于将每个元件放在外面散热,不但提高寿命而且简化设计。
3、绝缘强度,这个好办。基本上所有的胶都不导电,但是要注意,象环氧类的AB胶固化反应不完全可能会有点局部
导电。还有为了节约在里面掺沙,那就不好说。第一你的沙是不是脱水处理等加工过,还就是你的沙会不会有些其他
元素干扰了固化;AB剂配比是否合理、混料是否充分均匀、其他条件是否都具备。
4、环保要求,一般都有过认证。就看是不是提供的产品与认证的是一致的了,环保的和不环保的材料价格差的还是
不少的。
5、阻燃要求,一般就看UL里的阻燃测试。一般要求94-V0以上。
6、其他参数就多了,你要自己灌了去试。主要是你的供应商要恒定,他的供应要稳定,工艺要稳定。否则离散性太大。
二、关于几种胶的一点看发:
1、环氧树脂:我认为不宜灌封电源,主要是收缩应力大、导热性差。可能会拉伤元件、焊盘或是改变磁路气隙。加之
如果固化不完全,可能局部导电。导热性差如同给元件盖了件被子,闷在里面烤。实践证明灌封后不良率高,且越大电
源坏的越多。
2、有机硅胶,用的很多。好的导热性、防水性等都不错,属柔性灌封胶也不会拉伤元件。只是很贵且因其很贵所以供
应的产品是否与检测认证一致很重要。
3、聚胺脂,这块本人不熟也不敢妄言。但听说有毒有待考证。
4、热熔性黑胶,这种类别的胶属石化基材。常温下固态,灌封是加热到130-160液化后直接灌封,属单组份柔性胶,
我公司产品。对LED电源灌封我们有专用的型号,主哟特点是绝缘强度高、流动性好(粘度600-800cps)、导热率达
0.7、本低(仅几元/KG)、UL94-V0认证、ROHS等。同类产品在电子镇流器、开关电源中应用了几十年。适合大批
量整体灌封。
最后广告一下,请同行勿喷,有需要样品及资料的请联系我,我们是生产厂家也有相关设备提供。帮助大家解决灌封
难题。样品大量免费送,也可带产品来我公司试用机器灌封。
13922958685
QQ:565793993
我们的设备
LED-S黑胶简介
简易的手工灌封
全部回复(0)
