大家好!
最近做了一款120W电源,技术指标要求待机功耗小于0.5W,宽电压输入90~264V,输出为4.2A@14-28V。当然还有OTP, OPP,OVP.等保护。
我是这样做的:
第一级采用6562,DC-DC采用NCP1230. DC-DC设计工作在CCM模式。 整流采用肖特基二极管。看论坛,说CCM下不能采用同步整流。不知道是否如此?
1230具有PFC关断功能。NCP1230芯片在FB pin脚上电压小于1.25V时,关断PFC,从而达到在空载或者低输出功率时,关闭PFC,从而提高效率和在待机时达到较好的待机功耗,目前能做到240V时 0.47W。但是离指标太过接近。
目前的问题:1.这种根据电平关闭PFC的结构,在某一个功率点上(30W左右)发生震荡,也就是前级PFC会反复启动。
导致NPC1230 的母线直流电压不稳定;请教各位,是不是这种控制方式的芯片固有这种问题?
2.NCP1230这种硬开关控制的的芯片是否会导致效率较低,目前在240V输入时效率最高只有84%。
在低压110V输入时,满载效率最高只有80.5%,请教各位大侠,这样的效率如何能提高?
3.希望高压240V输入时满载效率效率达到88~89%,在上述电路结构上做哪些改动,可以达到较高的效率?
如果重新设计,高压240V输入时满载效率效率达到88~89%,还有低的待机功耗,什么样的方案和拓扑结
构比较好?
