概述
BP2818 是一款支持可控硅调光的高精度 LED 恒流 控制芯片,应用于非隔离的 LED 电源系统,适合 全范围的交流电压输入或者 12V~600V 的直流电压 输入。
BP2818 芯片内带有高精度的电流取样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,系统输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2818 采用专利的源极驱动技术,芯片静态工作 电流只有 200uA,无需辅助绕组供电,简化设计, 降低系统成本。
BP2818 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护、 电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。
BP2818 采用 SOP-8 封装。
典型应用
特点
„ 支持可控硅调光
„ 5%~100%宽调光范围
„ 临界模式工作,无需电感补偿
„ 源极驱动,无需辅助绕组供电
„ 高达±3%的 LED 电流精度
„ 高达 95%以上的系统效率
„ LED 短路保护
„ CS 采样电阻短路保护
„ 芯片过温保护
应用
„ 可控硅调光的 LED 照明
„ LED 日光灯/筒灯/信号灯/景观灯
„ E14 /GU10/E27/PAR30/PAR38 LED 射灯
BP3309/BP3105/BP3122/BP3125/BP2822/BP2309/BP2808/BP2812/BP1601 |
