RX5804在RGB调光灯中的应用
RX5804RGB调光灯中的应用
随着LED光效的提高和技术的发展,LED已经进入各个照明领域,尤其是在装饰照明领域,LED颜色齐全,亮度高,控制容易,已经广泛应用于亮化工程、室内外装饰。LED装饰照明灯具通常以红、绿、蓝三种颜色为基础,通过控制三种颜色的亮度变化达到五颜六色,千变万化的效果。调光LED灯通常用直流驱动,通过数字信号控制亮度颜色变化。通过单片机编程输出的数字信号可以实现各种颜色和变化效果。
广州润芯专业从事集成电路设计制造行业,针对LED照明专门开发了RX58-X系列LED线性恒流驱动IC,线性恒流驱动IC性能稳定、电路简单,成本低、应用灵活。RX5804是最新推出的一款线性LED恒流驱动IC RX5804工作电压为5V。四路输出,输出端耐压最高19V,每路输出电流最大为360mARX5804的封装为SOP-8RX5804支持PWM调光,内建温度感应器与过热保护功能。RX5804输出电流可以通过电阻设定,RX5804输出电流计算公式:
Iout=(1.26/REXT)*240A
RX5804工作电压为5V,非常适合与数字电路共用一个电源,同时RX5804有四个输出端,可以任选三端驱动RGB三色LED,由于RX5804自身的调光控制端是对四个输出端是同时控制的,因此要实现对RGB三色LED分别调光,还要加上一些简单的外围电路,RX5804用于RGB调光灯的电路如下:
    设计说明:
1D1D2D3可以是单颗灯珠也可以是LED灯珠串。灯珠串的最大个数取决于电源电压VCC。通常要求VCC>N*VF+0.4N为灯珠个数,VF值为灯珠VF值,0.4VRX5804的最低工作压差。
2、理论1N60可以耐600V电压,但在实际应用中,为避免1N60发烫,应尽量避免了N60承受过高的电压。
3VDD可以通过稳压管接到VCC上共用一个电源。
4RGB为数字信号接入端,因为1N60Vgs通常为4左右。如果数字信号的的高电平为5V可以直接接入控制端。如果高电平低于4V,可以改用其他型号MOS管或三极管。
全部回复(3)
sujinyi
模拟调光还是数字调光?
价格多少?很关键
看到与我联系
