在高频高压压电源整流电路中(例如50kV),由于的单只高压高频二极管没有这么高的耐压,经常需要用到多只二串联整流,但是在应用过程中会出现二极管导通时压降不一致的情况,如下图所示:
请问为什么VD1、VD4的压降要远大于VD2和VD3?
基本上没做过高压的电路。。。
做个记号。。。
按理论应该不出现这样的问题
提出这个问题应该不是器件因素
测试方法应该很简单,两个管子拿下来,对调位置,重新上电测试
看来是要从理论上分析分析了
比如本人做过的一款电源双正激输出三级串接,相当于输出为3个整流管串接,三个续流管串接,最上面一个管子(即直接连接滤波电感)的波形跟其他管子有差异
难道是等效电容的区别
不可能,这么高的电压,楼主你是怎么去测它的压降的??
用示波器???
一个二极管反峰可是1万多伏,试想一下,你的万用表能受1W伏高压,同时又能测0.7V压降??
如果通过温度来感知压降,你的四个二极管的散热条件肯定是绝对的不同啊。。
说的有道理。。。
