【对战+007】变压器气隙垫什么
变压器气隙垫什么效果比较好?
大家一般用什么材料,垫中间和垫两侧有什么区别
全部回复(14)
我个人是用胶带垫。。。
就是用来包变压器的绝缘胶带。。
@dxsmail
我个人是用胶带垫。。。就是用来包变压器的绝缘胶带。。
胶带不会变形么?
@sometimes
胶带不会变形么?
会变形的。。。就是没浸漆。。哈。。。做实验用的。。。
hong_chen
@dxsmail
实验时候可以垫气息纸,在中间和边上是有区别的,磁阻的分布变了。一般比较少放在两侧,因为两侧的话磁通会对周边期间产生干扰,对EMI也不好。。。。
@hong_chen
你的意思是垫两侧好了?
zvszcs
LV.12
@xz564425321
你的意思是垫两侧好了?
环氧板,胶带,等等
@zvszcs
环氧板,胶带,等等
找专业磨磁芯的,磨好后电感量可小于5%误差。
我们一般磨中柱,不要垫气隙。大批量时不好控制,还有漏磁。
aczg01987
@sometimes
胶带不会变形么?
受热感量不稳
隐形专家
@451595221
环氧板比较可靠。
zhc7302
@隐形专家
环氧板比较可靠。
调试的时候垫垫还可以,批量的还是魔磁芯吧
dulai1985
@zhc7302
磨中柱吧,比较靠谱~~~~
@贺赫无名
只有在临时作样品时,垫两侧(垫气息)生产都是找专业磨磁芯的磨气息.
@dulai1985
磨中柱吧,比较靠谱~~~~
