用BP3309相机测试没有频闪,奇怪了!!!
   昨天买了几个样品使用BP3309做的,10W。前级恒流+PFC。刚测试了下,在手机相机下测试没有发现频闪,分辨用苹果,三星,手机电脑的摄像头,魅族。
   有的纳闷,测出来的参数跟用SA7527的没有什么很大区别,纹波电压带负载仪是0.5V,带灯时候有2V。一样工频频率纹波。
   看它的电路结构没有特殊的地方,刚问原来的同事,他们都说有频闪。
   哪位大佬解释下!
全部回复(10)
R8103D
你要加上导光罩,再用手机看啊,直接对着灯珠看不明显的
eboy
@R8103D
与相机镜头和软件处理有关,
szevwell
这种案子没有频闪,电容的容量多少?
2003hjw
应该也有频闪的
@2003hjw
应该也有频闪的
用以前早期07年生产的手机绝对能看的出来。
eboy
@chenricheng
iphone 4S都看到频闪,小米 魅族看不到,说明与相机处理有关的
有纹波肯定会有频闪,纹波越大频闪越明显,这是毋庸置疑的。另外手机拍摄的帧率大小不一,用手机测频闪不是个标准,
@少年鞍马
测试100HZ纹波就看得出来了。
weirongshi
@少年鞍马
此话有道理,闪不闪看纹波电流最准,只是这个纹波电流该是?%才算不闪倒是还没有定论。
chenricheng
@weirongshi
这东西也不好定义,电流纹波我也没测试过,我做球泡灯时候就拿着手机看100HZ闪烁,纹波在700mV-1200mV明显感觉闪,人都能感觉出明显闪烁,在600mV-400mV之间相机看还是有微闪,人眼也难感觉出来了,但只要斜着眼睛仔细看还是能感觉出来些闪烁,300mV下相机就难发现闪了,人眼在怎么仔细也发现不闪了,这是自己的一些实际测定,但是不同的人身体对闪烁感觉可能不一致。
