LLC的输出为什么没有电感?
LLC的输出为什么没有电感?
全部回复(41)
LLC 双向导通,满载时次级工作于连续状态,不要续流电感,
@451595221
LLC双向导通,满载时次级工作于连续状态,不要续流电感,
双向导通是啥意思?
st.you
电感在初级,所以次级没有
@st.you
电感在初级,所以次级没有[图片]
初级指谐振电感么?
st.you
@Constance
初级指谐振电感么?
chendelei
LLC的占空比是固定。不需要续流。正反向厉磁。
@chendelei
路过学习
@chendelei
然后呢?
因为LLC是PFM的工作方式,双端工作的占空比接近0.5,理论上是不需要电感的
@心中有冰
占空比0.5和电感有啥关系呢?
@Constance
占空比0.5和电感有啥关系呢?
次级一直有初级变压器供电,电压的增益则是由初级的谐振回路控制,要个电感干啥?
@心中有冰
嗯,就和推挽开环的道理是一样的吧
@心中有冰
纹波电流?
@javike
嗯,就和推挽开环的道理是一样的吧
推挽开环是什么样的?
@Constance
推挽开环是什么样的?
电源网里的12V1500W套件前级用的就是推挽准开环,没有输出电感的。
@javike
24V2400W套件用的h是全桥准开环,也没有输出电感的
@Constance
纹波电流?
LLC的纹波从来就不小
@javike
LLC的纹波从来就不小[图片]
加电感不是可以减小么?
@javike
LLC的纹波从来就不小[图片]
LLC 纹波要多小?  28V输出  30MV纹波算小算大?
@451595221
LLC纹波要多小? 28V输出 30MV纹波算小算大?
小啊!
chendelei
@451595221
算很小了
@451595221
做得非常好。。。
我做的22V5A。。。都还有60mV.。。
@dxsmail
做得非常好。。。我做的22V5A。。。都还有60mV.。。
200mV都有!
@451595221
大错。特错
@Constance
200mV都有!
我晕。都在乱说。并不是LLC输出连续不连续,也不是因为占空比的关系,是因为LLC输出是一个恒流源,不能在加储能电感。因为恒流源不能串恒流源。但是在电解电容之后,为了满足EMC之类,可以加一个小的差模。
@zhangxinzixin
LLC现在我认为在空间可行的情况下,应该增加一个电感。
因为LLC说是0.5,但是实际上还是有死区时间的。就是桥臂都关闭的时候。如果LLC应用在大电流时,在同一个周期里,特别是死区时间期间,必然导致输出下跌,在纹波上看就是很大的一个下跌。如果这个时候增加一个输出电感,那么将波形滤除一下,纹波会小很多。
@电子苹果
LLC现在我认为在空间可行的情况下,应该增加一个电感。因为LLC说是0.5,但是实际上还是有死区时间的。就是桥臂都关闭的时候。如果LLC应用在大电流时,在同一个周期里,特别是死区时间期间,必然导致输出下跌,在纹波上看就是很大的一个下跌。如果这个时候增加一个输出电感,那么将波形滤除一下,纹波会小很多。
为什么要增加电感呢?
chendelei
2012-12-13 12:45
@zhangxinzixin
chendelei
2012-12-13 12:46
@Constance
为什么要增加电感呢?
在死区时间里电感续流给负载供电。
