焊接/电磁感应
放在直径为8厘米管道内的20KW电磁加热机芯
如题目,现要根据客户的要求设计出来!可能吗?
全部回复(10)
冉智ayong
是线圈放里面吧?
长天一笑
@冉智ayong
是线圈放里面吧?
是放机芯呀,不是线圈
jxyoung10
@长天一笑
是放机芯呀,不是线圈
苹果5能放进去
xiaohutu
可以
@xiaohutu
可以
XIAOHUTU 不要瞎说好不好,是20KW不是2KW
mzgmzg
怎么要把机器放在线圈里呢
可以设计的,就是麻烦
xiaohutu
@4205250873
如果是内径8厘米,怎么会不行。绝对不瞎说。
只是这样做是否真的有市场需求
长天一笑
@xiaohutu
如果是内径8厘米,怎么会不行。绝对不瞎说。只是这样做是否真的有市场需求
这是特殊场合的应用
zhufdf
是可以,呵呵!
老钟电源IC
LV.11
@长天一笑
这是特殊场合的应用
关注学习
关于MPPT,新手,求解,穩壓問題
dy-1vX6aM8m
医疗耗材上有什么芯片可以选择吗,保证耗材不被替换?
我心痛了
Vishay电子熔丝和丰富车规产品,为电动汽车提供安全保障
小编推荐
电源炸机,求原因...
五集
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
