企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
谁帮我讲解一下这个3842的光耦反馈啊?
3842的反馈信号应该是电压才对啊.
不是说光耦输出是电流嘛?这里是怎么控制的啊?
怎么会从1脚抽电流的啊,是不是内部运放的vcc给它提供了电流?
我只知道光耦电流变大,1脚的电压应该下降,但是不知道该怎么分析,更不用说定量计算了.
是不是1脚对地的那个电容把电流信号转换成电压信号了?
全部回复(9)
zhouwl2026
3842的2脚上有个小于2.5V的电压时1脚上就会有电压输出,用光耦去控制这个电压就能控制去输出脉宽了.不过我也不知道这样接有什么好处,这样接应该没有控制2脚的精度高.
jacki_wang
LV.11
看看内部线路吧,那样比较好理解.
feelbetter
在http://bbs.dianyuan.com/topic/4646第30帖中,ridgewang贴出的资料你可能有用,但和3842配合在一起就比较奇怪了.
永远的朋友
其实第二脚与内部基准电压组成了一个比较器,其比较输出端是第一脚.如果直接控制第一脚的话,那么二脚应该是接地,使比较器失去作用,这样的话反馈灵敏度会提高很多,不过整体电路的稳定性会相应的降低.
sometimes
3842内部有个1mA 恒流源,所以从com端拉电流,会导致com电压下降.
sparkoo
@sometimes
3842内部有个1mA恒流源,所以从com端拉电流,会导致com电压下降.
啊,好,那是不是设计的时候让光耦输出电流也等于1mA的时候com端电压就能保持不变了?
李绍波
@sparkoo
这是一个反馈环,不变是相对的,和虚地是一个概念.
李绍波
@李绍波
3842中文说明.pdf
3842保护电路.doc
看看这个就明白了.
chimey
关于384x呢,我的理解是,2脚接地后,就是一个比较器了,比较器的1脚就输出高电平,没有记错的话呢,datasheet给的是6v的一个值,对于比较器有一个拉电流和灌电流,这个参数应该在datasheet也给出来了,当它拉电流的时候,输出的电压会变低.所以输出从空载到满载的时候1脚电平是升高的,因为拉电流越来越弱.这种反馈设计还是一种不错的,很简单.不过一般都是以最大占空比起机,建议加一个软启动.
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
