现在的中小功率开关电源(50—1500W)上电时的浪涌电流都比较大,一般为30—60A,接入一个小小的电容浪涌电流抑制器
(100w的11*16*17mm,250w的16*18*20mm,1500w的50*50*10mm)即可使浪涌电流变得很小,50w电源220微法滤波电容其浪涌电流仅2—3A,1500w电源1500微法滤波电容其浪涌电流仅20A—25A.正确接入电路不用调试即可正常工作,十分方便.对此项指标有要求的电源厂家不妨一试.
电容浪涌电流抑制器
全部回复(22)
@jhf123
我上面讲得很明白了,460WATX电源,要求在110V输入时,INRUSHCURRENT要控制在15A以下,你能做到吗??传"浪涌电流系列摸块"资料看看?
460WATX电源是460瓦电源吗?其输入功率是多少?110V输入是直流还是交流?如果是交流,50HZ还是400HZ,或者是其他频率?INRUSH CURRENT是不是通常说的冲击电流或者浪涌电流?还有,电源输入回路的滤波电容值是多少?因为这些因素直接影响浪涌电流的大小.希望您能将实际情况告诉我,以便回答能否做到15A以下的问题.
我们是专业从事电容浪涌电流抑制器的研究、开发和生产的企业,为国内外所有开关电源厂家服务.产品型号是KJH电容浪涌电流抑制器.有关浪涌电流方面的问题可以与您共同研究解决.
KJH型电容浪涌电流抑制器使用简单、方便、可靠,不需调试,只要按规定接入电路即可正常工作.其工作温度范围为-40——+70摄氏度.其效果比NTC、晶闸管开关等好许多.
因为我在这个网站是新手,操作不熟悉,有问题可直接发到我的邮箱里
chc-2004@163.com
chc-2004@163.com
@chc-2004
460WATX电源是460瓦电源吗?其输入功率是多少?110V输入是直流还是交流?如果是交流,50HZ还是400HZ,或者是其他频率?INRUSHCURRENT是不是通常说的冲击电流或者浪涌电流?还有,电源输入回路的滤波电容值是多少?因为这些因素直接影响浪涌电流的大小.希望您能将实际情况告诉我,以便回答能否做到15A以下的问题.我们是专业从事电容浪涌电流抑制器的研究、开发和生产的企业,为国内外所有开关电源厂家服务.产品型号是KJH电容浪涌电流抑制器.有关浪涌电流方面的问题可以与您共同研究解决.KJH型电容浪涌电流抑制器使用简单、方便、可靠,不需调试,只要按规定接入电路即可正常工作.其工作温度范围为-40——+70摄氏度.其效果比NTC、晶闸管开关等好许多.因为我在这个网站是新手,操作不熟悉,有问题可直接发到我的邮箱里chc-2004@163.com
用负温度系数的热敏电阻也可以用的,不过率果可能不是太好
@6768
您说得对,NTC确实对抑制开关电源上电浪涌电流能起到一定作用,许多家用电脑都是用NTC抑制浪涌电流.但是对抑制浪涌电流要求比较高的场合,用晶闸管开关法或NTC法就不能满足要求了.
对于用晶闸管开关和NTC抑制浪涌电流“一般情况下,当输入电源跌落与瞬时断电时,防止冲击电流的功能不能动作.另外,用热敏电阻只能防止冷启动时的冲击电流,由于每隔几十秒通断时防止功能不能动作,因此,也要规定通断的重复时间.”(摘自《开关电源应用、设计与维修》常敏慧等编著科学技术文献出版社2001年3月第一版)用电容浪涌电流抑制器就可以解决这些问题.
@chc-2004
因为在我国的开关电源标准中对浪涌电流没有强制性规定,所以许多电源企业没有引起重视.有的是故意回避.但是在实践中,许多企业都遇到很头痛的问题,比如烧保险、烧开关、启动困难等.特别是在集中控制系统中,由于设备的互相干扰使得系统工作不稳定.吃过苦头的人体会就更深刻.比如在电力控制系统以及其他控制系统中、军事指挥系统中都对浪涌电流有严格的要求.可以预言,在将来的某个时候国家会制定相应的标准的.
浪涌电流,有时也称冲击电流.根据《开关电源应用、设计与维修》给出的解释是“在规定的时间间隔对输入电压进行通断时输入电流达到稳定状态之前流经的最大瞬时电流为冲击电流.对于开关电源是输入电源接通时与其后输出电压上升时流经的电流,这是由于输入开关的承受能力所限制,峰值电流一般为30~50A.”
山西太原永明公司给出的解释是“输入冲击电流:接通电源时交流回路的最大瞬时电流值.受输入功率限制,100W以下为20A~30A;100W~400W为30A~50A;400W以上大于50A.”
利用成品变压器抑制电容浪涌电流
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.maxim-ic.com.cn/images/appnotes/1198/A32Fig1A.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@abccba
利用成品变压器抑制电容浪涌电流[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.maxim-ic.com.cn/images/appnotes/1198/A32Fig1A.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我的朋友早就作出来了,比你的便宜多了,用MAXIM不会便宜的.
