各位,图片是半桥MOSFET的Vgs波形,加载以后频率就不稳了,请问是不是反馈没做好?怎么会这样呢,调试了半天也没多大效果。请求高手指教!
应该把输入输出搞清楚,也许是PFC母线波动特别大呢。它这个也可能是对的。
母线频率可能没这么高,但是环路也不稳定可能会造成这个现象。
又或者是谐振电感或者变压器有匝间短路的现象。
光个驱动波形不好分析,最好能把谐振电感波形,变压器波形,谐振电流波形都发上来。
还有PFC输出波形。
再把变压器变比和你的谐振参数发上来。也可能是变比的原因。
反正震荡的原因多种多样。不好根据一个驱动波形分析LLC的。
bus电压400V,半桥输出48V,变压器变比14+14:8+8 谐振电感感量60uH,其他波形抓了再发
這圈比有疑慮吧,半橋 400V:48V n=4 所以8*4=32T比較好吧。如果Lr是內含那圈數還要多一些。如果用CM6901做主控IC那圈數就要30T、31T試試看。提供參考。
谐振电感前面的波形看不懂,但是后面的波形好像正常了。这个是跳载吗?还是做的启动?怎么能抓到这样的波形。。。。
没看懂。
