客户原有正在生产12W、18W的电源(PSR,350MA,均为EFD20变压器)。现有新方案要求:24W、36W,700MA,同时电源要给一个小风扇供电(灯珠主动散热用、12V\100MA)。
考虑到灯具放置驱动电源的位置高度有限,换不了EFD25或PQ2620。决定用两个12W\18W变压器并联做24W\36W,其中一个辅助绕组作正常反馈用,另一个辅助绕组经简单降压给小风扇供电。电路原理与原12W\18W一样,成本没增加多少,而对于物料控制则更方便了。
废话不说,上图。欢迎交流意见。
不错!是个好办法,两个负载变化会相互影响吗?
接与不接小风扇,输出功率总量不变。因客户生产整灯,且小风扇功率相对小(满载1.2W),所以没太大要求。
电源部分整体温升非常理想。上个实测效率大家看看,输出功率为灯珠端功率。因客户只要求170V-240V,所以只做到低压150V,其实可以增大电解的容量实现全电压。
