• 1
推挽电源空载时输入电流很大
开关叠加后的频率频率80K,每个开关管的频率是40K,输入24V,输出40V,电源IC是MC33025.变压器是PQ50.匝比是6:6:14;整流桥输出。
空载上电时,输入电压被拉低,mos很烫,加大输入电容也无济于事。输出很小很小。电压模式电流模式都试过一样的效果。
如图所示,1通道为MOS管的漏源间电压,2通道为驱动电压波形。
是什么原因导致输入电压被拉低了????是初级电感饱和吗?我把频率加倍一样没有任何改善。
坐等高手来解决!!!!!!
全部回复(5)
看看是不是哪里短路了?
lsw219
@fly
看看是不是哪里短路了?
短路应该是没有的。
lsw219
@fly
看看是不是哪里短路了?
找到原因了 我是用万能板焊接的 干扰太大引起的  我把MOS的驱动线尽可能的减小之后,输出电压正常了。之前尝试过更改其他变压器,MOS管等器件都没有效果。
@lsw219
找到原因了我是用万能板焊接的干扰太大引起的 我把MOS的驱动线尽可能的减小之后,输出电压正常了。之前尝试过更改其他变压器,MOS管等器件都没有效果。
MOS管的漏源间电压,万能板焊接,干扰电流、电压信号,影响比较大,像使用不同的万用表表笔由于质量和设计不同,原装的质量好的表笔对信号测量影响很小,更接近真实值。
@lsw219
信号偏差导致变压器偏磁?
