菜鸟求问,铜线盘与铝线盘功率的区别?
大家好,菜鸟的我又来请教下电源网的各位前辈们了,我想问问铜线盘与铝线盘两者的效率区别大吗?
全部回复(12)
又是奸商来了,,,
@贺赫无名
又是奸商来了,,,[图片]
 我们需要前辈们的经验知识来充实我们所缺乏的认知...请尊重...
igbtsy
@shaoping2012
[图片] 我们需要前辈们的经验知识来充实我们所缺乏的认知...请尊重...
最好用金线盘或银线盘,要降成本那去用铁丝线盘啊!哈哈!
@igbtsy
在电磁炉的频率范围银不比铜好
@igbtsy
总的来说应该是用铜线比较好吗?金线盘?银线盘? 这又是怎么回事呢?请教了前辈...
my.mai
@shaoping2012
总的来说应该是用铜线比较好吗?金线盘?银线盘?这又是怎么回事呢?请教了前辈...
沈工是开玩笑的了。
电磁炉线盘,就用漆包线的铜线盘即可,电磁茶炉一般就800-1200W,有专门的线盘厂家供货的,都非常成熟的产品了。
chenyd
相同线径,相同长度的铝线比铜线的电阻大1.6倍,电阻大有时也是优点,不同电路拓扑对线盘电阻的要求不一样,有的电路电阻大反而有优势;但铝的导热性能比铜的要好,有利于热量的散发;铝的重量较铜轻得多,只是铜的1/3,价格也要低得多,故成本低;相同截面积的铝线的载流能力比铜线的低,故承载相同的电流,铝线的截面积要大于铜线,铝代铜是趋势,做得好未必是奸商。
igbtsy
@chenyd
<相同长度的铝线比铜线的电阻大1.6倍>.如果相同线径、相同截面积,线盘发热比铜线的大1.6倍吧,《有的电路电阻大反而有优势;但铝的导热性能比铜的要好》,线盘电阻大有何优势?请教了!铝的导热性比铜好?只知道金、银、铜、铝的导电、导热性依次排序。
chenyd
@igbtsy
表征材料热性能的有导热系数λ,λ=394,λ=330,λ=175,单位是:千卡/*小时*度。还有热容量cc=0.056,c=0.091,c=0.22,单位是:千卡/公斤*度。
导热系数的单位是:千卡/*小时*度,在传热学里是描述材料热阻力的参数,表示这种材料每米长度、每小时、温度每上升1度传递过去的热量。每升高温度1度,铜比铝传递的热量要多。
热容量的单位是:千卡/公斤*度,其物理意义是:单位重量的物质每升高温度1度所吸收的热量。每升高温度1度,铝是铜的两倍以上。
@my.mai
沈工是开玩笑的了。电磁炉线盘,就用漆包线的铜线盘即可,电磁茶炉一般就800-1200W,有专门的线盘厂家供货的,都非常成熟的产品了。
我以前一个认识的一个工程师,做电焊机的,,,原来用铜的,铁芯也厚,,出了很多货,,出到美国的,老板因此也狂挣不少钱,,,后来因USD大跌。。老板出损招了,铁心减小。。。。铜改铝。。。 做了出货不到一年。。。
客户投诉:  焊机连焊接10分钟后。。。变压器冒烟起火。。。
从此客户再也没下一下定单。。。。
my.mai
@贺赫无名
我以前一个认识的一个工程师,做电焊机的,,,原来用铜的,铁芯也厚,,出了很多货,,出到美国的,老板因此也狂挣不少钱,,,后来因USD大跌。。老板出损招了,铁心减小。。。。铜改铝。。。做了出货不到一年。。。客户投诉: 焊机连焊接10分钟后。。。变压器冒烟起火。。。从此客户再也没下一下定单。。。。
逆变焊机,电镀电源,UPS,变频器,电磁炉,这些行业,早就做的烂透了。
rocyang
@chenyd
表征材料热性能的有导热系数λ,λ银=394,λ铜=330,λ铝=175,单位是:千卡/米*小时*度。还有热容量c,c银=0.056,c铜=0.091,c铝=0.22,单位是:千卡/公斤*度。导热系数的单位是:千卡/米*小时*度,在传热学里是描述材料热阻力的参数,表示这种材料每米长度、每小时、温度每上升1度传递过去的热量。每升高温度1度,铜比铝传递的热量要多。热容量的单位是:千卡/公斤*度,其物理意义是:单位重量的物质每升高温度1度所吸收的热量。每升高温度1度,铝是铜的两倍以上。
相同重量,铝散热面积大的多!
