求教二极管
 如图 8.2V稳压二极管的参数。最右边一项是齐纳电压变化范围。
求教大侠这个电压变化范围如何解读?如果我用它做稳压管,是不是他的电压变化范围会在7.7到8.7内变化?那岂不是忒大了?开关电源受不了这么大的误差啊。。
全部回复(21)
期待高手解答
@735575630
期待高手解答
咱俩一起等吧!哈哈
@shiyan44119
咱俩一起等吧!哈哈
你有没有这个的datasheet呢??可以看看那里面是怎么解释的
@735575630
@shiyan44119
[图片]datasheet.eeworld.com.cn_ZMM8V2 一起研究下
你如果能保证工作电流基本稳定的话,该稳压误差范围就不会这么大了。
@ymyangyong
你好  多谢你的回答。那我要是把他用在一些降压IC比如PI的LNK306的输出 给光耦反馈做参考电压的话,同一产品的输出电压差异会不会很大?
@shiyan44119
你好 多谢你的回答。那我要是把他用在一些降压IC比如PI的LNK306的输出给光耦反馈做参考电压的话,同一产品的输出电压差异会不会很大?
想保证批量精度的话还是用431比较靠谱。
@ymyangyong
嗯 好建议。431和稳压管哪个便宜一点?
shiyan44119
@ymyangyong
帮看下这个贴。多谢
@shiyan44119
帮看下这个贴。多谢
你是要精度还是便宜?
shiyan44119
@10227
你是要精度还是便宜?
用作开关电源反馈 给光耦提供参考电压。精度应该要有一定的要求吧。上边的稳压管稳定电压变化都快1V了,开关电源输出电压一致性无法保证啊。。。
@shiyan44119
用作开关电源反馈给光耦提供参考电压。精度应该要有一定的要求吧。上边的稳压管稳定电压变化都快1V了,开关电源输出电压一致性无法保证啊。。。
431其实已经够便宜了!
shiyan44119
@10227
431其实已经够便宜了!
431的精度是不是也取决于分压电阻的精度啊。。
@shiyan44119
是的!
@shiyan44119
分压电阻的精度比稳压管好控制些。
shiyan44119
@ymyangyong
分压电阻的精度比稳压管好控制些。
嗯 多谢!
high_fire
稳压管用不了要求精度的地方
shiyan44119
@high_fire
稳压管用不了要求精度的地方
PI的LNK30X系列很多推荐用稳压管+光耦的降压方案。比如
high—fire你怎么看?
xhysemi
这个是5%的范围偏差的  有个更精度点的是2%的价格比这个贵
hsp2008cn
@high_fire
稳压管用不了要求精度的地方
优质安全可靠二极管、三极管、电阻,欢迎咨询qq:729925132
joe_choo
跟电流的大小有关系。
