企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于正激变换器磁复位
关于正激变换器磁复位
请大神帮我看看这个正激电路拓补,完全看不到我所知道的各种磁复位电路。我是小白,请指教。。
全部回复(13)
dpwish
没人理我,是问题太简单了吗。。。
xmm
@dpwish
没人理我,是问题太简单了吗。。。
小功率的时候,为了成本,有时会用R12、R13和C12组成的吸收电路
dpwish
@xmm
谢谢,那这个时候的磁复位怎么计算呢?
xmm
@dpwish
谢谢,那这个时候的磁复位怎么计算呢?
DRC吸收电路与复位绕组不同的是,复位绕组是把能量回馈给电源,而DRC是转换成热量消耗掉,同时绕组还有钳位功能,MOS管安全点,但变压器工艺复杂些,所以带绕组的电源效率高一点点,可靠些,但会增加些成本,因此很多时候就把绕组省了
nod32-a
@xmm
4,7绕组是复位绕组,只不过这个复位绕组和励磁绕组不是1:1匝数
dpwish
@xmm
变压器工艺复杂些,是体现在哪里呢?更低的漏感吗?
dpwish
@nod32-a
4,7绕组应该是辅助绕组给PWM芯片供电的,开关管导通时输出能量,与其他次级绕组是同等的吧
xmm
@dpwish
我觉得最主要的还是成本问题(如果不抠成本的话应该不会用这样的电路),多一个复位绕组,变压器在生产过程中增加的可不只一道工序,还有占用磁芯窗口面积,至于漏感,把它绕在最外层应该影响不大。
nod32-a
@dpwish
看错了同名端,不好意思。不过我觉得绕组复位和RCD吸收还是分开好,RCD吸收如何能兼顾在各种负载下都能让磁芯复位,且让开关管不过压,不过我想4,7其实可以做复位绕组,同时给芯片供电,当然同名端要变一下
dpwish
@nod32-a
不行的吧?变压器在开关管开通阶段是不存储能量的,在关断的时候仅仅凭借励磁能量来给PWM芯片供电会不会有点悬呢?
dpwish
@xmm
可不可以这么理解?在开关管关断时,励磁磁通形成的反电动势对电容充电并且把能量耗散在电阻上。这样的话是不是初级电感越大越好,这样励磁电流更小,励磁能量P=I2*L/2更小以提高效率并且更容易磁芯复位?
nod32-a
@dpwish
计算好了就不悬了。
nod32-a
@dpwish
不是电感越大越好,电感大往往不是磁芯的最大功率输出点。复位只要伏秒数相等就可以了。
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
