低频变压器经验值
全部回复(107)
@endsin198401
我想你已经看出来了,绕组的圈数和磁心的面积值近似成反比.铁心的B值请选常用的H50/H23/H18/Z11(10000/11000/12000/14000)
采用这样的B值要喝西北风了.查看下列软件
1155471714.rar
1155471714.rar
@endsin198401
我好像看不出有什么好特别的地方,这个软件我个人的认为只适应很少一部分产品.我已做过验证.
这是一个群体用的软件,当然好坏要有一个标准,不同的标准得出的结论不同,不要说大部分不适用,若你点出一个例子认为不适用也好!这样才能做到真正的交流,是软件不适用也可更改后其他网友受益,若你的例子有问题,也可帮你提高,能供给这样的软件可能在网上不会有第二家,编者能把这样的软件上网,好多人惊呼狼来了,工程技术人员不值钱了,其实不用杞人忧天,可见编者掌握的比这多的多,开放初期,大中专生大部分分配到国营企业,现在大学本科要在变压器厂,工程处找一立足之地不是一件容易的事.许多文化虽比不上他们,但实际工作比他们丰富的比比皆是,这批大学生目前还看不上变压器行业,等到饥不择食时,他们本身理论水平高,编软件不成问题又有一定实际经验.-------
@boaster
我想请问一下,你就是这位软件的编者吗?
@endsin198401
很报歉boaster:关于这个软件我的确做过试验,其中最大的疑问是:其选磁通密度时太高,有点不适合低成本概念,我在好多家变压器公司工作过,每家公司在实际的生产中选磁材.都会低过这个软件的给定值.
由于黄老渡假去了,我们研究后回答,回答的标准按电子变压器手册的要求,没有一个标准公说公有理婆说婆有理争论不出一个结果,由于你没有指出那一档铁心型号或那一段铁心磁通密度过高,我只能笼统回答你.按电子变压器手册的分类变压器有三种工作状态,第1类.磁通密度由磁饱和确定,电流密度由电压调整率确定,这类变压器普遍的特点是温升低.铁损大大小于铜损这类铁心有EI-28.EI-35.EI-41,磁通密度可取1.55-1.7特,EI-28可取1.7-1.9可算是一个特例,采用1.9已被东莞石碣许多厂所采用,不信你绕一个看空载电流是不是十几毫安,变压器是否温升很低.第2类.磁通密度有磁饱和确定,电流密度由温升确定确定,磁通密度采用1.55特是比较保险的.见电子变压器手册202-204页.第3类.磁通密度由铁损确定,电流密度由铜损确定这类变压器是EI-75.8以上铁心,这类变压器的特点是为了保证变压器效率最高必需使铁损等于铜损,若采用B=1.55特时,铁损大于铜损这时必需将磁通密度降下来,这类变压器的磁通密度小于1.55特.另附两个表格其中一个是徐棱编的资料.至于H50材料磁通密度采用1特,H23材料采用1.1特,H18材料采用1.2特我可明确的告诉你这是一种错误的设计方法,不信你用H18材料绕一个变压器,测出空载电流,再用H50材料取代他,跟据我在东骏公司多年铁心片生产经验,H50的空载电流小的多,为了达到同样的空载电流有什么理由不把磁通密度提高
铁芯型号 空载磁通密度 初级电压 频率 匝数 线径
EI28×11.5 1.918T 220V 50 5850 0.05
EI35×11.5 1.8T 220V 50 5195 0.06
EI35×13.5 1.7T 220V 50 4684 0.07
EI35×13.5 1.724T 120V 60 2100 0.1
EI35×15.5 1.7T 220V 50 4081 0.08
EI41×16.5 1.55T 220V 50 3105 0.1
EI41×20 1.55T 220V 50 2561 0.11
EI41×14.5 1.55T 220V 50 2091 0.12
EI41×26.5 1.55T 220V 50 1933 0.12
EI48×23.5 1.55T 220V 50 1771 0.14
EI48×30.5 1.55T 220V 50 1365 0.16
EI54×29.5 1.5T 220V 50 1300 0.2
EI57×30 1.39T 220V 50 1300 0.21
EI66×36 1.37T 220V 50 950 0.29
以上数字为H50 0.5mm材料,可根据空载电流要求调整,仅供参考.
@boaster
由于黄老渡假去了,我们研究后回答,回答的标准按电子变压器手册的要求,没有一个标准公说公有理婆说婆有理争论不出一个结果,由于你没有指出那一档铁心型号或那一段铁心磁通密度过高,我只能笼统回答你.按电子变压器手册的分类变压器有三种工作状态,第1类.磁通密度由磁饱和确定,电流密度由电压调整率确定,这类变压器普遍的特点是温升低.铁损大大小于铜损这类铁心有EI-28.EI-35.EI-41,磁通密度可取1.55-1.7特,EI-28可取1.7-1.9可算是一个特例,采用1.9已被东莞石碣许多厂所采用,不信你绕一个看空载电流是不是十几毫安,变压器是否温升很低.第2类.磁通密度有磁饱和确定,电流密度由温升确定确定,磁通密度采用1.55特是比较保险的.见电子变压器手册202-204页.第3类.磁通密度由铁损确定,电流密度由铜损确定这类变压器是EI-75.8以上铁心,这类变压器的特点是为了保证变压器效率最高必需使铁损等于铜损,若采用B=1.55特时,铁损大于铜损这时必需将磁通密度降下来,这类变压器的磁通密度小于1.55特.另附两个表格其中一个是徐棱编的资料.至于H50材料磁通密度采用1特,H23材料采用1.1特,H18材料采用1.2特我可明确的告诉你这是一种错误的设计方法,不信你用H18材料绕一个变压器,测出空载电流,再用H50材料取代他,跟据我在东骏公司多年铁心片生产经验,H50的空载电流小的多,为了达到同样的空载电流有什么理由不把磁通密度提高铁芯型号 空载磁通密度 初级电压 频率 匝数 线径EI28×11.5 1.918T 220V 50 5850 0.05EI35×11.5 1.8T 220V 50 5195 0.06EI35×13.5 1.7T 220V 50 4684 0.07EI35×13.5 1.724T 120V 60 2100 0.1EI35×15.5 1.7T 220V 50 4081 0.08EI41×16.5 1.55T 220V 50 3105 0.1EI41×20 1.55T 220V 50 2561 0.11EI41×14.5 1.55T 220V 50 2091 0.12EI41×26.5 1.55T 220V 50 1933 0.12EI48×23.5 1.55T 220V 50 1771 0.14EI48×30.5 1.55T 220V 50 1365 0.16EI54×29.5 1.5T 220V 50 1300 0.2EI57×30 1.39T 220V 50 1300 0.21EI66×36 1.37T 220V 50 950 0.29以上数字为H500.5mm材料,可根据空载电流要求调整,仅供参考.
EI-35*13.5:120V/60HZ,B=1.724T是否有錯?這樣一定會飽和的!
@endsin198401
bsaster:电子变压器手册上讲的三种取值方式第一类:B和J全部由允许温升确定.(400HZ/1KW以上、50HZ/5KW以上)第二类:B选择、J由允许温升确定.(400HZ、50HZ/中等功率)第三类:B选择、J由电压调整率确定.(400HZ、50HZ/小功率)这三类的看似分类很详细,但实际很难操作.
这要看你对变压器手册一书的理解了,并不难操作,老一辈变压器工作者都会,不信你随便举一个例子,我在网上教你怎样操作.此外我要修改你的误传,在电子变压器手册EI铁心在那一页有你这一段?
修改后如下:
第一类:B和J全部由允许温升确定.(50HZ、EI-75.8以上铁心)
第二类:B选择、J由允许温升确定.(50Hz EI-41~EI-66铁心)
第三类:B选择、J由电压调整率确定.(50HZ EI-41以下铁心)
具体分类与电压调整率,与温升有关.
修改后如下:
具体分类与电压调整率,与温升有关.
@boaster
这要看你对变压器手册一书的理解了,并不难操作,老一辈变压器工作者都会,不信你随便举一个例子,我在网上教你怎样操作.此外我要修改你的误传,在电子变压器手册EI铁心在那一页有你这一段?修改后如下:第一类:B和J全部由允许温升确定.(50HZ、EI-75.8以上铁心)第二类:B选择、J由允许温升确定.(50HzEI-41~EI-66铁心)第三类:B选择、J由电压调整率确定.(50HZEI-41以下铁心)具体分类与电压调整率,与温升有关.
15楼说的在1998辽宁科学技术出版社出版的《电子变压器手册》 P138
不知你修改的出处在什么地方
不知你修改的出处在什么地方
@qinhx2003
15楼说的在1998辽宁科学技术出版社出版的《电子变压器手册》P138不知你修改的出处在什么地方
该书指的是CD型铁心变压器.不是EI铁心变压器
举例如下:
EI 48X23.5铁心电压调整率定为30%他在电压调整率这一类,如电压调整率定为40%时他定为第二类
再供一组参数表供你参考
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156135794.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
举例如下:
再供一组参数表供你参考
@boaster
该书指的是CD型铁心变压器.不是EI铁心变压器举例如下:EI48X23.5铁心电压调整率定为30%他在电压调整率这一类,如电压调整率定为40%时他定为第二类再供一组参数表供你参考[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156135794.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
EI-66能做到150VA?
EI-76能做到300VA?
要不你帮忙帮我设计个,输入240V50HZ,输出12V150VA 用EI66,用EI76也行
EI-76能做到300VA?
@boaster
“该书指的是CD型铁心变压器.不是EI铁心变压器 ”
对《电子变压器手册》,与你确实理解不一样
@qinhx2003
“该书指的是CD型铁心变压器.不是EI铁心变压器”对《电子变压器手册》,与你确实理解不一样
再贴一张参数表,这可是实验记录
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156159296.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@boaster
再贴一张参数表,这可是实验记录[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156159296.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我觉得这个实验数据也有问题,
电压调整率为30%时,EI48x23.5输出功率为18.63时,温升不可能才51度
@boaster
温升应该相差不远.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156195317.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@boaster
没有说明采用的是何种材质和厚度的铁心,否则相差很大.
