![](http://u.dianyuan.com/upload/t/space/2013/01/08/1357619903-769422.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
铅酸蓄电池欠压保护问题
全部回复(11)
@mrxeng
谢谢各位大侠的关注,能帮忙一些建议性的修改,顶!
提供点思路:
1、要防止关断后电压回升导致重新开启,在运放第1、3脚之间接入一个二极管即可,方向先自己分析一下。
2、开关管改为MOS管,由运放直接驱动,对提高效率大有好处。
3、为进一步降低保护板静态电流,可以讲7805换为TL431(最小工作电流可达1mA)或工作电流更小的电压基准,同时取样分压网络电阻建议增加到100K以上,因为运放的输入阻抗很高。
4、为防止干扰导致运放误偏转,在运放2、3脚对地对地加数uF的陶瓷电容。
5、为防止上电瞬间运放第3脚电压高于第2脚而出现的关断,在第3脚对地加一只微动按钮开关,瞬间短路即可恢复输出。
