请各位电源 界的高手谈谈开关电源的假负载(L,R,C)三种的区别和关系.
我们在实际接电子负载和纯阻负载在同等的电流下,开关电源的整机温升为何不一样???
请各位高手发表意见!!!
谈谈开关电源的电子负载与纯阻负载的区别和关系
全部回复(11)
@power-mao
这个问题值得商讨.为什么就是没有人来讨论呢???请大家发表自己的看法!!!
1.容性负载:
在很多电源电路中被称为"大小塘"的大小容量滤波电容.一般电路中也有为数众多的退耦滤波电容.使得这些电路都成为强容性电路.
2.感性负载:
感性负载分两种类型:电动机负载和强感性负载.电动机在静态时输入阻抗很小启动时会产生很大的启动电流,大小为额定电流的5-8倍.如电风扇,洗衣机,电冰箱等.
强感性负载:
如扼流圈,电感器接触器的线圈等,这类负载在接通电源时不会像电动机那样会产生很大的启动电流,但在切断电源时会产生和高的自感电动势.
3.电阻性负载:
在一定电压时,电阻性负载中的电流一般是恒定的.但负载工作温度和常温相差很大时,则要考虑温度对负载的影响.
以上观点仅供参考,请大家发表意见!
2.感性负载:
强感性负载:
3.电阻性负载:
以上观点仅供参考,请大家发表意见!
@panxiansheng
1.容性负载:在很多电源电路中被称为"大小塘"的大小容量滤波电容.一般电路中也有为数众多的退耦滤波电容.使得这些电路都成为强容性电路.2.感性负载:感性负载分两种类型:电动机负载和强感性负载.电动机在静态时输入阻抗很小启动时会产生很大的启动电流,大小为额定电流的5-8倍.如电风扇,洗衣机,电冰箱等.强感性负载:如扼流圈,电感器接触器的线圈等,这类负载在接通电源时不会像电动机那样会产生很大的启动电流,但在切断电源时会产生和高的自感电动势.3.电阻性负载:在一定电压时,电阻性负载中的电流一般是恒定的.但负载工作温度和常温相差很大时,则要考虑温度对负载的影响.以上观点仅供参考,请大家发表意见!
嗯!
讲得好!!!
讲得好!!!
@fj828
是:水泥电阻或用线绕电阻的温度特性是随温度上升,阻值上升吧,也就是会使负载下降!(输出电压恒定的话)
RX20功率型被釉线绕电阻器
特点
1、功率范围宽.
2、电阻表面被釉,耐腐蚀、耐高温,可在恶劣环境中使用.
3、耐潮湿,绝缘度高,过负荷能力强,热稳定性好,使用寿命长.
4、T型为可调,方便电路调节.
适用标准:
1、电子设备用固定电阻器:第一部分 总规范(GB/T5729-94)
2、电子设备用固定电阻器:第四部分 分规范(GB5732-85)
3、RX20型被釉线绕电阻器详细规范(SJ1330-78)
外形尺寸
型号
额定功率(W)
外形尺寸(mm)
重量(g)
L
D
d
H
h
L1
K
b
t
d1
C
固定
可调
RX20(T)
35±1.5
14±2
5.5±0.5
28.5±2.5
3.5±0.8
4.5
8±1.5
41±1.5
31
45±1.5
17±2
8±0.5
34
31±2.5
42
51±2
30
44
52
51±2
21±2.5
12±0.8
39
35±2.5
57
67
30
71±2.2
44
80
90
40
87±2.2
57
98
110
50
91±2.4
29±3
20±1.1
47
43±3
60
7+2
4.5±1
132
144
75
140±3.2
110
253
265
100
170±3.5
140
286
298
150
215±4
185
385
397
RXG20(T)
200
215±2
38±3
25±0.7
60.5±1.2
58±2
160
7±2
8±1
11±1.5
475
495
200/250
266±2
30±2
16±0.3
50±2
47
210
510
530
300
36±2
20±0.3
58.5±2
58±2
8±2
630
650
400
250±2
54±2
30±2
76.5±1.5
79±3
180
10±2
17±1.5
1000
1020
500
300±2
230
1340
1360
主要技术指标
型号
额定功率(W)
阻值范围(Ω)
阻值允许偏差(%)
温度系数
(×10-6/℃)
固定
可调
RX20(T)
5.1~ 3.3K
±5 ±10
±250
5.1~ 10K
5.1~ 200
5.1~ 15K
5.1~ 220
5.1~ 20K
5.1~ 430
10~ 24K
10~ 510
30
10~ 30K
10~ 1K
40
20~ 51K
20~ 1.2K
50
20~ 51K
20~ 1.5K
75
24~ 56K
24~ 2K
100
24~ 62K
24~ 2.7K
150
20~ 150K
20~ 4.3K
RXG20(T)
200
4.7~ 12K
5.1~ 3K
200/250
4.7~ 12K
5.1~ 3K
300
4.7~ 12K
5.1~ 3K
400
5.1~ 10K
6.2~ 3K
500
5.1~ 10K
6.2~ 3K
主要检验项目、试验方法及性能要求
检验项目
性能要求
试验方法
可 焊 性
焊料能自由流动
槽焊法235±5℃ 2s
引出端强度
△R≤±(1%R+0.05Ω)
20N
恒定湿热
△R≤±(2%R+0.05Ω)
温度+40±2℃,湿度93%
振 动
△R≤±(1%R+0.05Ω)
振频10~500Hz,98m/s2 1h
碰 撞
△R≤±(1%R+0.05Ω)
频率40~80次/分 2000次
表面温升
≤275℃
施加额定功率负荷
长期负荷
△R≤±(5%R+0.05Ω)
+40℃ VR:1000h
过 载
△R≤±(2%R+0.05Ω)
施加10倍额定功率负荷 5s
订货示例
RXG20T-100W-51Ω±5%
型号 功率 阻值 精度
