第三代新单硅四硅单频、混频、变频后级任意短路
特点:
1.驱动方式---原来的传统方波通过电容产生脉冲来推动可控硅,有负脉冲,功耗大。现在的改进为直接脉冲放大来推动可控硅,抗干扰性强,驱动能力大,触发速度快。
2.保护方式---原来的保护方式为过流保护,采用互感器耦合,速度慢,保护火花大。现在的改进为采用光耦隔离,康铜取样,精确短路保护,速度非常快,保护完美,在低频率,高频率,带载短路,短路开机,都可以很好保护并不烧坏任何东西,保护后停机自锁,2秒后恢复正常工作,无需重按开关。使用时根据机子功率微调保护大小电位器,使满负载能保护一次到2次为佳。此短路保护需要输出串联一个带磁芯电感,和输出对负极反向串接3个二极管来配合。电感一般绕50-60T,线径根据输出功率大小决定,3KW用1.2的线在EE42骨架上绕满,然后装磁芯留气隙后电感量不小于500uH,二极管采用6A10.功率小的话线径可适当减小,二极管最少要用到HER308.按照这个方法配合本后级可以任意短路。
3.功能----在原来的基础上将IGBT信号功能去掉了,增加了扫频降频工作,意思是频率从高到低扫。非常适合无鳞鱼。只有混频和变频切换脚均接地才有这个功能。
4.输出接口--增加接线端子,采用大电流螺丝接线端子,接线方便,简单,留有单硅接口,方便接成单硅四硅切换。
5.抗干扰---输入电源处增加一电感,有效防止供电尖峰杂波影响驱动信号的可靠性。
第三代单频、混频、变频四硅带脉宽可调后级成品板
此方法好处在于:成本低一些。
如果是切换LC接成我那种的话,应该有以下缺点:
1切换需要双联开关
2由于单硅功率大的时候电感电容两端的电流很大,可靠性可能差一些
3单硅四硅脉宽不能单独调整。
如果切换的是控制可控硅,那就更不好了,硅的利用率低。
单硅的时候,4个硅都工作,当一个硅使用。
输出也肯定是同一接线端子
单硅LC是通过单联继电器切换到关断中。继电器的控制和触发的控制用一个小双联开关切换。
貌似你没有看懂我的图,图上并没有画继电器。只是画了个示意图,2组必须同时动作。
你好朋友请问你的驱动模块有出售的吗?如有怎么联系你!我的邮箱15394969462@189.cn
