『求助』PIC单片机控制直流电机被烧毁
各位前辈
    小弟在接一个如下实验板的时候,在不接直流电机的时候,一切正常。
接上直流电机后,极易发生发现7805芯片异常发热情况,几秒钟不到就滚烫,单片机
也会开始发热,ULN2003A也发生过烧毁情况。
   求前辈们指点一下问题出在什么地方?
全部回复(6)
hwhbhm
沉了,顶一顶
cuixin
继电器里竟然没有消脉冲电压的电路,单片机输入电压前面也没有完善的抗干扰电路。
uc78
去掉7805直接用5v电源试试
有可能是前级电源的问题 也有可能是后边驱动的问题。建议把7805以后的电路断开,分别测试。先用电阻给前面电源带载,看发热不。正常的话就检查后边。后边最好把继电器 换成 四个三极管的 H桥。无风不起浪 慢慢检查,肯定能找到。
只能一步一步的来检测了,用示波器去测波形。
你好。在7805的输入输出接一个反向二极管。估计原因是:你的VDD功率不够,在驱动电机时,电压下降太多。
