打算用磷酸铁锂电池储存 10000W的家庭用 请各位高人指点
家里院子 屋顶加起来少说也有个100平米 不用太可惜。
如今电池价格已经跌到了非常低的价位。
不懂电,只是感兴趣 无意中逛到了这个论坛。
电池想用3.2V 2300-3000mah的  。看情况 如果10千瓦时 的话 用1000节,不够考虑再加。
电池组成方式,不想串联 ,由于地方很大,只需要考虑成本 。
电池串联,坏一个就挂一串。所以想
用MOS管在每节电池中间做开关,所有电池电压都AD检测,单片机编程没啥障碍。电路还没实现 ,只是假象
问题很多
对其单节充电,我的发电板 不可能买几千块小块的,单独连,肯定是5-60块 200瓦的。那电压就是36V+的,
电阻分压不行吧,损耗太打,用BUCK的话,能搞成4.5V吗? 电流会很大的,会不会把电池搞坏?
所有如果36V的板子并联后 到控制器,如果只有其中一个电池需要充电
电流那么大 怎么控制?
完全是为了搞光伏才学的,各位见笑。
全部回复(3)
那么大的蓄电池,需要多少成本啊?
建议你还是多组加上串并联吧!或者是张工那个MPPT控制器,光伏输入能够去到DC 150V
你要做红烧肉,还是煲肉汤,但肉呢?猪还没宰哦
你的逆变器呢?几伏输入的?10千瓦不是靠想就有10千瓦出来的哦
