关于原边反馈的FB端问题
有些芯片的检测端FB的阈值是1V 有些是2.5V ,假设我二次绕组输出的是27V电压 反馈绕组是12V 那上分压电阻和下分压的电阻要按多少比例确定的呢?是11:1吗?我看见有些说上分压和下分压的比值最好在4:1,这不是超过阈值的1V了吗?求大侠指教这个FB端的分压电阻怎么求
全部回复(15)
@xiaocui822
一般芯片都有说明的,不同的芯片线损补偿方式不同,有的通过固有的comp脚加一电容进行补偿,有的就通过内置电流流经电阻分压器在FB脚产生线补,这时芯片有个最大线损补偿电流Icomp,再根据你的用的线,确定线损压降△V(一般充电器0.25-0.3V),△V/Vout=0.5*Icomp*(Ra//Rb)*10-6 (某芯片说明),就可以确定Ra和Rb了。
BP3105-V1.0晶丰隔离规格书 这是我的芯片资料 可以帮我看一下怎么求吗 小弟十分感谢你啊!
@310957296
一直不了解线电压补偿是什么意思请问什么是线电压补偿?有什么作用呢?我怎么才能知道要补偿多少的电压呢?谢谢大哥的指导啊,我最近因为这个卡住了,。。。
线电压补偿就是,你的输出电压为了能达到空载与带载电压接近,调整率的问题,这主要看你电源带多少号线(还有线长)以及你的输出电流多大,那么线损就知道了,而空载是没有线损的,假如你是5V1A的,线用24#180CM,电压精度要求+/-5%,空载5V,那么他的线损大概在0.25V~0.3V之间,如果带满载,电压就会低于4.75V以下,这时你有线电压补偿功能,补偿与线损相等的电压,那么你的带载电压就和空载电压接近了,从而保证+/-5%的精度。
