首先,大家都是半桥结构。但是由于控制方式不同,所以又有很大的区别。
最近在纠结这问题,到底是LLC电源可靠性高,还是普通半桥的可靠性高。
两者的价格又是谁高谁低呢!
LLC电源假设是NCP1396控制,12V15A:
1、没有驱动变压器,能省一元左右。
2、没有输出电感,能省个三四块。但输出滤波要加强,少说也要加多一元吧。
3、控制芯片比较高,比TL494等贵个两块钱左右。
4、MOS管价格应该跟13009等相当吧。
5、LLC工作在较高频率,变压器可以小一点,但工艺严格点。普通的13009等半桥,用25KHZ(工业电源)。
这么算来,好像是LLC的要成本低一点。
可靠性方面:
1、传统的半桥,电路成熟,结构简单,但效率较低,整机运行温度高。
2、LLC,电路复杂,容易受干扰,但效率较高,整机运行温度低。
如果散热方面没问题,是否是传统的半桥要可靠呢?
现在市面上的工业电源在100W-300W间的几乎全是13009做的半桥。晶体管工作在25KHZ。
是可靠性的影响,还是成本的问题?为什么业内都采用传统的半桥结构?太多疑惑。。。
刚刚入职,搞工业电源的,学习中,望大家多指点。
