这几天在*宁高速上调试大功率LED直流供电系统,碰到这样一个奇怪的问题,基本情况是,两个18KW的高压输出直流供电机柜,每个机柜的输入/输出隔离。由于当时比较匆忙接近年关,所以箱变没有弄好,而是通过两条缆(一条高压电缆用了三条线作相线,另一条低压电缆借用了一条零线)从约一公里远的其它的机房引入(三相四线制的)380V的电进来系统,在任一个系统工作时,零线电流只有2到3A的电流,但是只要两个机柜同时启动工作时,N线的电流争剧上升到20A并且不稳定地抖动,幅度在15到21A之间变化(即使两个机柜的总的N线的不平衡电流加起来也不到7A),同时用万用表测量,各线与线之间的电压(线电压)不变,也未见抖动,而各相线对N线的电压一直在抖动,幅度用FLUKE319表测量都能看到有15V的波动,可想其值已超过20V以上,各相线的电流也是波动很大,A相36~38A,B 相36~38A,C相49~53A,N线16.5~20A。还有一个参数忘记说了,就是N线到PE线的压降在未工作时,压差在1V以内,在进入满负荷工作时将上升到30V(N线与PE线未连接在一起)。
我个人认为:由于过长的输入AC电缆,可以将其看成是一个电感与电容及电阻的综合体,所以分析可能是由于谐波引起的,引起两个机柜之间的共振,导致其过高的谐波表现在N线上,同时补充说明下,机柜上面用的电源模块全部带有功率因数纠正,PF值达到0.99,电流总谐波在3%以内。
欢迎各位专家指点,对不对没有关系,我也在想一些对策,只要能破坏其共振的条件,问题就迎刃而解了。年关将近了,相信在几天内能解决,到时再将解决过程及解决的效果也附上来,大家一起分享与学习。
