uc3842做12V/2A电源
我用pdf中电路做了一个12V/2A电源,在测试电流时,调到0.8A左右时,烧坏管子和保险丝(变压器磁芯为E25型)
全部回复(7)
canbo10
这是图片
ghsdwf
把C14、R17去掉.
ghsdwf
@ghsdwf
把C14、R17去掉.
C3要用500V以上的电容,R4阻值太小,用47K以上。
没仔细算。但是感觉有以下几个问题:
1、12V2A电源,吸收部分,用不了那么强吧,5.1K/2W小了点。
2、变压器,是不是匝数太少了,还有,电感量是多少?不会没气隙的吧。
3、R21电阻太小了吧,才12V2A,至于用0.2这么小吗?你就用个1.2欧姆的上去看看吧。
4、输出稳压部分。反馈采样是不是应该放在电感前面啊?
其余的没仔细看了。。。
xxufengg
R1取值偏小,容易导致半载、轻载工作时环路不稳定,建议还是取个1K到3K之间的值,具体自己试一下吧,不清楚你高低温要求多少度,轻载到多少。
主要原因是电路设计不成功
1、1N5408是3A/1000V普通整流二极管,这里必须使用超快恢复二极管或者肖特基二极管,否则电源在大电流输出时,普通整流二极管巨大的反向恢复电流引起原边开关MOSFET开通时巨大的电流尖刺,可引起控制器限流动作、开关MOSFET损坏或者整流二极管过热损坏
2、L1电感量太大,10uH
3、R2,R13,R19去掉,
4、部分器件耐压取值不够
jimni
这种价格能做到多少?
