LM3447调机问题(请TI或是调过的帮忙解答下)
如上图,变压器相关参数也在上面:
现在问题是:(输入:120VAC,输出30~38V,0。35A)
一,带LED灯的情况下(我有11颗灯,点亮时,输出电压在31V左右)
输入电压从0往上调:输入大概调到30V,这时输出为:31V、0.15A(输入功率为5W左右)
如果输入电压再往上调,电源保护。(是OCP,OVP??)我测过VCC脚,只有12V左右,应该不是OVP吧,然后我测过
ISNS脚,只有杂波,应该也不是OCP?。
二,用电子负载跑(空载时)
    输入电压调到120VAC,输出为40V左右,(这里3447的12脚做开路保护。使输出为40V)
    然后我稍带点载,大概0.01A的样子。输出则在22V左右跳(输入功率只在0。3W左右)
从第二点看出,电路应该不是OVP吧。我的感觉是带载了,输出电压会下降,所以应该不是OVP
但应该也不是OCP吧。因为只带这么一点点载就不行,(且第一条中,还能稍带点载)
三,第一次调这片子,找不出原因,请TI的帮忙分析下,谢谢。
全部回复(7)
zhuwuxin
请调过这片子的朋友帮忙分析下,谢谢。
PYSH666
@zhuwuxin
请调过这片子的朋友帮忙分析下,谢谢。
LM3447调试时一直闪烁,VCC电压在12.4V,输出带载电压24V左右,帮忙分析下是什么原因保护掉了
@zhuwuxin
请调过这片子的朋友帮忙分析下,谢谢。
找到问题了吗,我现在调试也带不起载
gtm8020
@276585902
找到问题了吗,我现在调试也带不起载
hh
@gtm8020
hh
这是老帖,您如果有一样类似的问题,可以发布个新帖,会有更多人来解答讨论
eaglegx
R17,R20阻值反了吧?
楼主你的问题解决没有
