请问这个波形的电源是工作在断续模式?
请问这个波形的电源是工作在断续模式?
RT
但感觉又不是,为什么会工作一断时间就停一段时间?
全部回复(9)
贺赫无名
是断续啊,这个模式下,半载状态变压器容易发出轻微吱吱声啊。。。
namin
这是不是应该工作在打嗝模式? 我记得看工作在连续还是断续模式要看 开关周期内的 波形啊。感觉楼主贴的波形是很长时间内的
zmszsh
@namin
这是不是应该工作在打嗝模式?我记得看工作在连续还是断续模式要看开关周期内的波形啊。感觉楼主贴的波形是很长时间内的
请问打嗝模式是什么意思?
zmszsh
@贺赫无名
一直会啸叫啊,所以才问的。
sometimes
你的环路不稳定
老梁头
@sometimes
你的环路不稳定
环路不稳定,检查反馈··
zmszsh
@老梁头
环路不稳定,检查反馈··
输出很稳定啊,带载也没有问题?
新月GG
@zmszsh
输出很稳定啊,带载也没有问题?
输出稳定不代表正常,要看是否各点波形均无异常,你的电源明显是不正常。
sometimes
@zmszsh
输出很稳定啊,带载也没有问题?
输出稳定要看你的定义,你要用示波器看看输出,有没有低频纹波
青龙出海
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
