磁珠与电感的区别?
请教大家:贴片磁珠与贴片电感如何区分?用什么仪器才能确定磁珠的参数?
全部回复(15)
磁珠是僅有一匝的電感
hi-do
@friendless
磁珠是僅有一匝的電感
磁珠应为不足一匝的电感.
请问两者在电路上该如何区分?磁珠要用什么设备进行测量?
谢谢!
@hi-do
磁珠应为不足一匝的电感.请问两者在电路上该如何区分?磁珠要用什么设备进行测量?谢谢!
電源磁珠主要勇於emi的抑制,根據不同的抑制頻率選擇不同材質和size的core bead;  電感用其一般的定義判定即可.
hi-do
@friendless
電源磁珠主要勇於emi的抑制,根據不同的抑制頻率選擇不同材質和size的corebead;  電感用其一般的定義判定即可.
果真是高手!我现在碰到一粒贴片元件,0603封装.用于高频信号线路.我判定为一颗磁珠,但不知测量其具体参数?请多多指教!
hi-do
@friendless
准确的讲:磁珠和电感均可用于EMI抑制,只是两者所针对不同的干扰类型.(传导与辐射)
@hi-do
磁珠一般抑制高频EMI干扰, 一般用25MHz 和 100MHz 的阻抗来衡量, 半圈的3.5*5*1.2mm 磁珠一般在25MHz有几十欧姆阻抗.
kgbc
@deep_thought
磁珠一般抑制高频EMI干扰,一般用25MHz和100MHz的阻抗来衡量,半圈的3.5*5*1.2mm磁珠一般在25MHz有几十欧姆阻抗.
为什么是半圈?
@hi-do
不是吧,磁珠不带引脚的,其就如同一个磁环,CORE
hi-do
@sunboy13005
有些磁珠是有引脚的,一般放在高频信号线路中以抑制干扰.
其贴片封装较为常见.
sunboy13005
@hi-do
有些磁珠是有引脚的,一般放在高频信号线路中以抑制干扰.其贴片封装较为常见.
电源类的磁珠基本是空心的,可以直接穿在零件的引脚中,抑制干扰
friendless
@deep_thought
1.一般core bead 的“applied frequency range” 這個規格遠比25
Mhz~100Mhz小,
如佳真(core-tech)的"K5A"材質:
applied frequency range :0.1~1Mhz
而阻抗--頻率特性卻是以25Mhz和100Mhz為參考的
這是怎麼回事?
2.core bead 有感性和阻性之說, 該怎樣區分和使用?
hi-do
@sunboy13005
现手头上有一粒贴片磁珠,是用于RF电路中,但不知如何判断其具体参数.还望各位前辈指教!
friendless
@friendless
1.一般corebead的“appliedfrequencyrange”這個規格遠比25Mhz~100Mhz小,如佳真(core-tech)的"K5A"材質:appliedfrequencyrange:0.1~1Mhz而阻抗--頻率特性卻是以25Mhz和100Mhz為參考的這是怎麼回事?2.corebead有感性和阻性之說,該怎樣區分和使用?
To suppress high frequency common mode radiation, we suggest ferrites with appropriate impedance characteristics. Since the impedance of the ferrites varies with frequency, at high frequency ferrites behave more like a resistor than an inductor. At high frequencies ferrites resistive losses can be used to fight radiation.
friendless
Mhz~100Mhz小,
這是怎麼回事?
cm710
不都是电感吗?
