电源注册好长时间了,都没有发过贴。一直潜水!主要是学习技术。
小时候起就一直想做个JJ,春节期构思了其本的框架。晚上太晚了。下面慢慢写。
采用单片机做主控,LCD显示屏显示设置参数、工作状态等。前级用闭环调压,后极采用四硅方式。将会有多种技术加入。后面慢慢讲解。
1,前极闭环调压,输出电压从几十伏到800伏,这样可以适应多种水质,淡水电压高,咸水电压低。
2,后极峰值电流检测功能,测量出每个放电脉冲的峰值电流,可以根据设定的峰值电流值自己动调节前级输出电压值。来达到省电,适应水质的目的。
3,后极关断检测功能。可以完全防止直通。
4,增加强烈模式,采用类似像机的半按开关,轻按是浮鱼。再往下按直接电直。
