低成本高PF值的线性恒流日光灯解决方案
一、 RX5800简介
LED照明以其节能环保、高效长寿、安全无毒害等诸多优点而备受关注,被称为引导未来照明发展方向的第四代照明技术。受能源危机影响和环保要求提高,包括我国在内的世界上许多国家纷纷推出了淘汰白炽灯的路线图。随着LED光效的提高和成本的下降,LED照明进入通用照明领域已指日可待。LED照明要进入通用照明领域必须解决价格和性能的问题。
广州润芯专业从事集成电路设计制造行业,针对LED照明专门开发了RX58-X系列LED线性恒流驱动IC,线性恒流驱动IC性能稳定、电路简单,成本低、应用灵活。RX5800是最新推出的一款线性LED恒流驱动IC ,RX5800工作电压范围为4.5-17V,封装有SOT23-5,SOT89-5两种,输出电流分别高达60mA和180mA。RX5800支持PWM调光,内建温度感应器与过热保护功能。具体参数请参考RX5800的datasheet.
二、高PF值日光灯管驱动方案
在一般的局域线性恒流芯片的LED驱动方案里,交流电经过桥式电路整流后,电压波形是半个正弦波,在低电压时LED是不能启动,虽然电压升高到一定程度时,它可以恒流,这时候电流的波形接近一个矩形波,所以它的PF值也不能令人满意,因为只有当电流波形和电压波形一样时,PF值才能等于1。对此,广州润芯开一个基于RX5800的低成本高PF值的线性恒流方案,通过调整输入电流,让它用梯形来接近正弦波形,其PF值有0.98以上,效率也能达到90%以,其是电路原理图如下:
图1 基于RX5800的高PF值方案原理图
三、参数设置
序号 | 符号 | 名称 | 描述 |
1 | F1 | 保险丝 | 220V/ |
2 | C1 | 贴片电容 | 1uF/16v陶瓷电容 |
3 | D1 | 稳压管 | 9.1V稳压管 |
4 | D2 | 整流桥 | MB6S |
5 | R1 | 贴片电阻 | 800K贴片电阻 |
6 | R2,R3,R4 | 贴片电阻 | 80K贴片电阻 |
7 | R5 | 压敏电阻 | 压敏电阻 |
8 | R6 | 贴片电阻 | 4K贴片电阻 |
9 | R7 | 贴片电阻 | 2K贴片电阻 |
10 | R8 | 贴片电阻 | 6K贴片电阻 |
11 | R9,R12 | 贴片电阻 | 20K贴片电阻 |
12 | R10,R13 | 贴片电阻 | 200K贴片电阻 |
13 | R11,R14 | 贴片电阻 | 10K贴片电阻 |
14 | Q1、Q2、Q3 | MOS管 | 1N60 |
15 | Q4、Q5、Q6、Q7 | 三极管 | 2N5551 |
16 | U1 | 恒流IC | 180mA高精度恒流芯片RX5800 |
1.本方案负载,由DS1、DS2和DS3三串LED串联组成。DS1、DS2、DS3分别由N1、N2、N3颗数的LED灯珠串联组成,具体颗数由实际的交流电压范围决定。例如,当采用220V交流电时,建议DS1的LED灯珠串联数量N1为30至50之间,DS2的LED灯珠串联数量N2为20至30之间,DS3的LED灯珠串联数量N3为20至30之间。不同的灯珠数量,会带来小幅度的效率和PF值差异。DS1的正极连接于整流电路输出端的正端,DS1最后一颗LED的负极接Q1的漏极,DS2最后一颗LED的负极接Q2的漏极,DS3最后一颗LED的负极接Q3的漏极。
2.压敏电阻R5用来防浪涌,在市电中一般取值471.
3.输出电流大小由R6、R7和R8控制,把R6、R7和R8看作一个整体Rext.测输出电流大小IOUT=(1.24/Rext)*100.
4.工作原理,输入为220V交流电时,整流后电压上升到一定值,Q1,Q2和Q3都导通,第一串LED开始导通,但电流只通过Q1流到恒流芯片;当电压再升到一定值时,第二串LED和第一LED串联导通,Q7导通,此时电流增大,Q1截止,电流只通过Q2流到恒流芯片;当电压再升到一定值时,第三串,第二串和第一串LED串联导通,Q4导通,此时电流再次增大,Q1和Q2都截止,电流只通过Q3流到恒流芯片。这样,电流就能形成梯形,关闭Q1和Q2,减少了损耗,提高了效率。
5.为了防止开关过冲时电压超过芯片耐压的额定值,在VDD端加了个4.7UF的电容C2,R15,R16可减小芯片的损耗。
三,为了节省元件,三极管和MOS管可用集成元件代替,其原理图如下:
其中,Q1,Q2双三极管,可选用MBT3904DW1Y1,Q3是双MOS管可选用FQ4903。
四、测试效果图
图2 效果测试图
五、测试结果
输入电压 | 输入电流 | 输入功率 | PF值 |
220V | 23mA | 5.1W | 0.98 |
