BP3122 是一款高精度原边反馈的LED 恒流驱动芯片。
芯片工作在电感电流断续模式, 适用于
85Vac—265Vac 全范围输入电压、功率5W 以下的反
激式隔离LED 恒流电源。
BP3122 芯片内部集成600V 功率开关,采用原边反
馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只
需要极少的外围元件即可实现恒流。采用专有的驱
动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需变
压器辅助绕组检测和供电,进一步减少外围元器件,
极大的节约了系统成本和体积。
BP3122 芯片内带有高精度的电流取样电路,使得
LED 输出电流精度达到±5%以内。芯片采用了特有
的恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率。
BP3122 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保
护,原边过流保护,欠压保护,芯片过温保护等。
BP3122 采用SOP-8 封装。
