阻容降压电路电容耐压请教
全部回复(12)
这个电路设计没有错,很多厂家都是这样设计的,是电容的问题,电容的寿命太差,现在电容体积都追求小型化,为了提高单位体积的耐电压而牺牲产品的寿命,以上是容量容量下降的原因:
电容容量衰减分析:
对于此点我司经过大量试验分析,发现电容金属镀层有消失,如附件:
在电容长期在交流电场作用下发生电化学腐蚀造成,极板面积减少,容量就会下降,目前国内很多电容器厂家都有此问题,我司经过多次技术攻关,从镀层结构变化来抑制此现象发生,保证使用寿命在5年以上.(13913287141)
因普通滤波电容如有容量衰减,电子设备还可以工作,但阻容降压电容如有容量下降,将会出现供应电流下降,导致设备出现故障,故对阻容降压电容的寿命要求很高,特别是连续性使用的机种,现在很多使用这种电容降压设计的厂家出现批量性故障,所以选择电容方面一定要慎重.
@p7811087
我理解的输入电压220*1.4142=310V,减去负载电压40*3=120V,所以电容上电压只有310-120=190V我用万用表实测CBB电容C1两端电压是170V,不知道这样理解对不对??
电容容量衰减分析:
@wangjinyong1168
这个电路设计没有错,很多厂家都是这样设计的,是电容的问题,电容的寿命太差,现在电容体积都追求小型化,为了提高单位体积的耐电压而牺牲产品的寿命,以上是容量容量下降的原因: 电容容量衰减分析:对于此点我司经过大量试验分析,发现电容金属镀层有消失,如附件:在电容长期在交流电场作用下发生电化学腐蚀造成,极板面积减少,容量就会下降,目前国内很多电容器厂家都有此问题,我司经过多次技术攻关,从镀层结构变化来抑制此现象发生,保证使用寿命在5年以上.(13913287141)因普通滤波电容如有容量衰减,电子设备还可以工作,但阻容降压电容如有容量下降,将会出现供应电流下降,导致设备出现故障,故对阻容降压电容的寿命要求很高,特别是连续性使用的机种,现在很多使用这种电容降压设计的厂家出现批量性故障,所以选择电容方面一定要慎重.
电容选CBB22的 耐压要选400V的 你的那样理解是错的 250V的电容用在220V的电压上面 长时间点亮的话 里面的液体都会流出来的
精华推荐 换一换
