IR2103+SG3525+全桥电路,调试过程中的问题,请大侠赐教
IR2103+SG3525,全桥电路。
年后又调试了下,发现问题仍然没有解决,奇了怪了,上几张波形图。
1. 未带高频变压器,最大占空比。
2. 未带高频变压器,调小占空比。
3. 带2.5K电阻负载,最大占空比。
4. 带2.5K电阻负载,将占空比减小。
MOS管是40A/500V的IRFPS40N50L,驱动IC改用IR2103后加图腾输出驱动MOS。调试时母线电压采用15V。逆变频率是100K。主电路MOS带RC缓冲电路,为减小Cds的影响,在MOS的GS间并了100PF的电容。请大侠帮忙分析一下,晚辈感激不尽。
全部回复(5)
没明白怎么接的IR2103加图腾驱动,建议上图。
chandlar
@ymyangyong
类似于这种的,驱动的全桥,用了八只三极管。驱动电阻用的是10R,
jiyexin
@chandlar
[图片] 类似于这种的,驱动的全桥,用了八只三极管。驱动电阻用的是10R,
D1用4148不行吧
anycrying
@chandlar
你的驱动的三极管接反了吧,上侧的是PNP下侧的是NPN吧?
@chandlar
Q1-Q4不要也可以驱动了吧,
