求教1000W工频变压器设计
想设计个110V交流输入,220V交流输出,1000W的电源,设计思路是想把110V通过PFC升至380V直流,然后在通过纯正弦波芯片专成交流,这里要一个工频变压器,也就是380VDC转换为220VAC的变压器,亲请教这个得要多大的变压器?初次级各饶多少合适呢??
因为我们一直做的是高频开关电源,第一次接触工频,也想往这方面发展下,看了一些资料感到还是在变压器这里很茫然,
那位可以帮忙计算下么??如果能留下您的计算步骤更是不胜感激
全部回复(7)
gyf20022
没有高手在么??哪个变压器厂家可以自己计算做这个也可以啊,我们有了参数也是找厂家做的.
半明
那么麻烦干啥,直接110入220出不就完事吗。
tinge
不就是 1:1 隔离变压器么?还要设计呀。应该有大把现成的,买个 1000VA 的就可以啰。
@tinge
不就是1:1隔离变压器么?还要设计呀。应该有大把现成的,买个1000VA的就可以啰。
ok!
廖远方
类似于脱裤子放屁
@廖远方
类似于脱裤子放屁[图片]
你说的太对了
eeio2017
建议你找专业的环形变压器生产厂家来制作,圣元电器可以去问问看,有24小时技术支持热线的:15018011364
