熟悉半桥电路的请进来看看
有一款半桥电路做的充电器,输出最可充电压29V.电流4.2A,出现充电过程中有千分之三的不良,表现为充电几分钟后Q1.Q2击穿,大家有何见解和办法找到原因?
全部回复(14)
weijr
原理图附上来了1155531175.pdf
把死区时间调大一点
weijr
@灭绝师兄
把死区时间调大一点
我试过将占空比控制在最大0.78,问题依然存在,大家还有那方面的怀疑请告诉我,不胜感激.
weijr
@weijr
经过努力,终于发现问题点了,也终于可以睡个好觉了,感觉不错.
@weijr
楼主可以说一下你的问题出在哪了吗
又是如何解决的呢
@sealand_1981
楼主可以说一下你的问题出在哪了吗又是如何解决的呢
是啊
rhett
@灭绝师兄
是啊
学习一下,是不是直通的问题.
@rhett
学习一下,是不是直通的问题.
有始无终
hongbin02
@灭绝师兄
有始无终
没有良心
bogrbin
@hongbin02
没有良心
难怪论坛内现在不太活跃.就是大家都闪闪藏藏.有什么好保密的.不解~~~~~~~~~
superqxq
@weijr
我也遇到类似的问题,还没有解决,可否告知!
suojiaqi
@灭绝师兄
把死区时间调大一点
占空比越大越容易击穿开关管!
象半桥电路,占空比一般在80%以下,越小,越保护开关管!
weijr
@superqxq
我之前的问题是没有考虑到VCC的原因,由于我做的时充电器,而驱动的VCC是直接从主电压加一个绕组而取,这个VCC受充电器的电池电压波动很大,当电池电压高时,VCC支路的电压过高,串联稳压的三极管损耗过大,易热击穿,还有,在电池电压过低时,如短路时,VCC电压过低,导致驱动的两个三极管不能饱和导通,致使主开关管损坏,后来将串联稳压的三极管型号放大,并调整两个驱动三极管的基极分压电阻值,使饱和点下将,问题也就解决了.
dulai
@suojiaqi
占空比越大越容易击穿开关管!象半桥电路,占空比一般在80%以下,越小,越保护开关管!
我也做了一个半桥的电路,工作基本正常,就是发现TL494的供电电压有点高,大概30V,样机是20V,元件参数,变压器都是一样的,请大家帮我看看是什么原因? 1777371188446083.doc
