求助反激变压器临界模式设计
知道DCM与CCM模式的计算,看别人都说可以设计两种模式都存在,比如在20%负载时是DCM,超过后是CCM模式,有没有具体计算方法呢?
全部回复(5)
自然可以了,非常普遍。计算方法和单独算DCM、CCM一样的。
oufei19
@新月GG
其实我已找到资料了,要研究下,还没弄明白呢
关键就是他要算一个临界电流
临界电流IoB=0.8*Io=0.8*3A=2.4A
@oufei19
其实我已找到资料了,要研究下,还没弄明白呢关键就是他要算一个临界电流临界电流IoB=0.8*Io=0.8*3A=2.4A
临界也是一样的算法。
oufei19
@新月GG
临界也是一样的算法。
那肯定有区别了, 要不怎么会有临界模式?临界模式是按临界电流来算的,你有没有看过资料
@oufei19
那肯定有区别了,要不怎么会有临界模式?临界模式是按临界电流来算的,你有没有看过资料
如果控制芯片写运行于临界模式,那就是变频的,每次电流正好下降到0A,联立CCM和DCM的算法就得出临界模式的算法。如果只是用一般的控制芯片,让不同的载运行于不同的模式,那计算方法就分别和CCM和DCM一样了。
