PCB板燒機發黃,請各位兄弟幫忙!
1094680558.tif
此机做100PCS準備送客戶承認,但在B/I過程中,12小時之后R5
R6 Q1處銅箔發黃,其它地方OK.
燒機條件220V/50Hz  輸出20V/2.5A  外界溫度40攝氏度 有CASE
請各位前輩幫忙分析一下原因?
全部回复(47)
trans
把D1换成FR107的快恢复管试试,另外你的Q1发烫是因为散热器不够大,加大些就行了.
snubber
@trans
兄弟,先謝謝您!
FR107快速恢復與IN4007在此消磁電路中有什麼差別?
為什麼用FR107會好.
此机頻率為50KHz.
trans
@snubber
兄弟,先謝謝您!FR107快速恢復與IN4007在此消磁電路中有什麼差別?為什麼用FR107會好.此机頻率為50KHz.
1N4007的恢复时间长,用在高频部分不合适,而FR107的恢复时间在250ns以下.
老狼
@trans
楼上兄弟所言及是,1N4007是普通硅整流管,一般适合50~60Hz整流,若用于高频场合,由于它的反向恢复时间不够,导致自身剧烈发热,更换快速管,你的问题会解决的.
snubber
@trans
請問您一下, IN4007的恢復時間為多長?1094692035.pdf
我在規格書上查不到, 此機為MODIFY.
trans
@snubber
請問您一下,IN4007的恢復時間為多長?1094692035.pdf我在規格書上查不到,此機為MODIFY.
1N4007的恢复时间好象是在ms级,具体数值我也没找到,帮不了你,还请DX指点
ben.tan
@trans
No.
trr為:30us.
jeffer
@ben.tan
No.trr為:30us.
你的变压器漏感电压多大,把D1改为UF4007并把R6加大试试.
snubber
@ben.tan
No.trr為:30us.
真心謝謝兩位DX的幫助.
我將IN4007改成BYM26E,正在實驗中,(手上沒有FR107)
我也明白, 因為我的頻率是50khZ周期t為20uS
而IN4007的trr為上一位所說為30us.
消磁未充分.
snubber
@jeffer
1094695418.pdf
請見附件, 變壓器咋怎樣修改?
KAO,把他全镀上锡就可以了,只要不烧机,万事大吉
ben.tan
@snubber
真心謝謝兩位DX的幫助.我將IN4007改成BYM26E,正在實驗中,(手上沒有FR107)我也明白,因為我的頻率是50khZ周期t為20uS而IN4007的trr為上一位所說為30us.消磁未充分.
BYM26E:75ns
頻率調高
ben.tan
兄弟,這樣做是不對的
snubber
@ben.tan
BYM26E:75ns頻率調高
頻率調高
  在多高比較合适,
  不過,頻率超過50%,會不會影響到其它性能.
snubber
不找到真正的原因, 在客戶端出問題,我只好投靠兄弟你呢?
@ben.tan
兄弟,這樣做是不對的
我靠,老大,多简单的事情,别搞复杂了,不就是打样而已么,况且都作了,肯定是镀锡就好了
ben.tan
@snubber
頻率調高  在多高比較合适,  不過,頻率超過50%,會不會影響到其它性能.
100kHZ.
ben.tan
其實換個D,然後鍍鍍錫就沒事了...哈哈
jeffer
@snubber
1094695418.pdf請見附件,變壓器咋怎樣修改?
你把D1的两端并个别101/1KV的陶瓷电容试试
snubber
@ben.tan
100kHZ.
一個反激電源,頻率設到100K,
EMC好控制嗎?
又要大動手朮?
逍遥子
@snubber
不找到真正的原因,在客戶端出問題,我只好投靠兄弟你呢?
你的电路比较奇特,是靠控制3脚作PWM的,1.2脚的运放都舍弃掉了,能否介绍一下这样做和一般通行的做法有什么优势?
逍遥子
@逍遥子
1N4007也可以用在吸收回路里,但一般是小功率电源.<20W.
在功率比较大的地方,还是要用快速二极管,如BYV26E.
snubber
@逍遥子
響應速度快.
hotsps
r6加瓷珠,發黃銅皮處鍍錫,比較簡單
snubber
@hotsps
r6加瓷珠,發黃銅皮處鍍錫,比較簡單
R6加磁珠, 有什麼作用,為啥?
jianghai
@snubber
3kHz
老狼
@ben.tan
No.trr為:30us.
普通硅整流管有TRR这个指标吗?
请兄弟附上起规格书供大家学习学习如何?
兄弟你肯定记错了吧.
老狼
@逍遥子
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094922705.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
老狼
2004-09-11 13:19
@老狼
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094922705.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
从他的原理图可以分析出来,这个电源应该工作在间断输出状态,即输出如果没有达到过压值,电源是正常输出,但只要达到过压点,电源就会自己关断,然后重新启动.这电源适合工作在CV模式.
ben.tan
2004-09-11 13:45
@老狼
普通硅整流管有TRR这个指标吗?请兄弟附上起规格书供大家学习学习如何?兄弟你肯定记错了吧.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094924751.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
恕不能貼全圖,找GS的1N4007吧
