IR1150S做的PFC前级
IR1150S做的PFC前级
这个图IR1150S不知为什么输出功率总是上不去
全部回复(6)
老梁头
检查下过流保护是不是起作用了···
bigbigeasy
看看是不是磁性饱和了
7625_1
是不是感量太大了。
玉兰花
@7625_1
是不是感量太大了。
感量870微亨,才300瓦,饱和不了
拆的5厘米直径的电感,原来是2000W的PFC用的
you_sq
网友们说这个芯片对layout的要求很高,但是我一个月前,用纯手工的方式做了块板子,感觉并没有大家说的那么严重。但是我在制作过程中也是遇到了很多问题,后来发现这些问题都是器件选择不好造成的。我的调试经验是:要想找出问题的所在,你必须掌握足够多的现象。楼主最好是多上一些波形图来,不然大家也只能打打酱油,爱莫能助啊。
bigbigeasy
@玉兰花
感量870微亨,才300瓦,饱和不了拆的5厘米直径的电感,原来是2000W的PFC用的
300w 至少要毫亨级别的感量,否则就工作在dcm了假如你频率确实是65k的话
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
电源先生(PowerMan)
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
