你的实际工作是多少,实际电流是多少?工作电路是什么?这此东东都没有、谁能帮你?
所谓的余量是在考虑了极端的工作情况,经过科学,严谨的计算之后,为了提升产品的可靠性,而对各个参数留出裕量。
而这每个公司对产品的可靠性要求又不一样,这涉及到成本,更关乎到可靠性,所以还是参照你们公司内部的标准吧
我们公司为了产品的可靠,电流都是留有10倍的余量。
一般都建议5倍或者以上,以前在一本电源书上看到的,实际发现也差不多
说得对,我们也测试过,MOS的发热量主要跟内阻有关,只要内阻低,留3倍余量跟10倍,发热量几乎一样。
降低成本,是每个公司于工程师所面对的最大挑战!因为这关系到公司产品的竞争力与利润。
但这个降低成本是要让产品的性能让步到何种程度?这个需要每个工程师自己仔细去评估的。
"说是电压可以3倍以上,但电流不用"
貌似我刚好相反!
你说的电流是峰值还是有效值?
