要求:外壳为1U高度,因此打算采用2个推挽,次级串联;
难题:1、采用什么IC?3525、3825还是电流型的3846?各有优缺点!电压型的,如何有效防止偏磁?
2、变压器什么型号?变压器高度要低于30mm,功率要做到500瓦-600瓦(有风扇);
3、如果采用谐振软开关,那么输入在20-30V范围内都能实现吗?如果不闭环,输出电压怎么控制?如果闭环,还能实现软开关吗?
4、硬开关效率能做到多少?采用软开关,效率可做到多少?
