S6105适用小功率LED驱动电源!
S6105是一款专用于LED照明的恒流驱动芯片,采用原边反馈拓扑架构的控制方法,无需光耦及431即可实现精度恒流。内置线电压补偿电路,系统成本极低,只需要很少的外围组件就能达到优异的恒流指标。
S6105采用原边反馈模式,无需任何次级采样反馈电路和补偿电路;内置线电压补偿,无需增加电流补偿电路便可满足全电压输入范围内±3%的电流精度(单芯片±1%精度)。
S6105可以直接驱动NPN,降低系统的成本。也可以驱动功率MOS以得到更佳的系统效率。极低的启动电流(15uA),可以轻松满足EPA2.0的能效要求。
S6105还集成了多种保护功能:欠压锁定,前沿消隐,LED开路保护,过流保护,环路开路保护,LED短路保护,大大增加了系统的稳定性。SOT23-5小体积的封装,可以大大节约系统的体积,十分适合对体积要求很高的球泡灯的射灯的应用。
S6105 简介 - 主要特性
专利校正算法确保芯片电流精度高达±1% 极少的外围元器件以降低成本和体积 (最少为12个 ) 宽VCC范围使得系统设计和应用更加灵活 可驱动功率三极管及MOS管,方案配置更加灵活 原边反馈控制,无需光耦合431 内置线电压补偿,开短路保护,过压保护等式的设计生产更省心S6105 基本应用
使用范围:1-24 瓦内、外置LED驱动电源 应用方向:GU10、E14、E27等筒灯及射灯驱动 替代对手:BP3102 FT830 CL1101 RM2536 OB3390 优点: 1)芯片电流精度高达±1%             2)外置功率管,性能更稳定,客户平均量产良率99.7%以上             3)1-3瓦BOM元件数14个,含人工成本少于1.7元人民币             4)谷底检测、抖频设计便于通过EMI
应用范围:
LED射灯、球泡灯
LED PAR灯,桶灯
LED日光灯
其他LED照明
深圳一级代理(欢迎来电索取更多方案资料技术及样品提供)
联 系 人 :孙兰
电  话:0755-83950651/18320930027
企 业 Q Q:2850187696
全部回复(2)
dapeng
把测试报告发上来给大家瞧一瞧呀
linghai.1
你好,麻烦发份资料给我 310405476 谢谢
