关天电子负载电流量测
      我用电子负载的恒流模式设定带载为1A,但实际的通过远程读取回来的却不是设定的值,有的会大一点,有的会小一点,这是为什么?我要以那个为准呢?
     那个高手解答一下原理啊,谢谢!!!
全部回复(5)
新月GG
精度哪会这么高,自然以电子负载显示屏上显示的为准。
hudsh124
@新月GG
   如果负载显示的与实际设定的比较,这个误差大概会是多少呢?是不是有的时候计算可以忽略而直接取设定值?
zeke
你是否有接Sense線進行量測?
hudsh124
@zeke
你是否有接Sense線進行量測?
Sense线,只影响显示的电压,或CV模式下影响,难道CC模式下会影响所带的电流?
@hudsh124
这个疑问我以前也有,你可以查看说明书看看精度是否在规格内,你设定的模式也影响精度,CCL比CCH精度更高.
