算是找到门道了,spwm软启动波形
纯软件做的stc11f04e芯片spwm
母线加载15V的spwm启动波形,由于是纯软件的,加入死区后工频频率要有些下降,打算提升晶振频率重新计算一遍sin表
ARM CM3的cpu正在学习当中,打算先利用ARM的速度跑一个纯软件的SPWM+推挽,看看双闭环能不能做到。
ARM刚进入的时候确实坑爹!比51要麻烦,不过价格好像差别不大几块钱的也有,就是仿真口比较坑爹比CPU还大,集成在微逆变里面仿真口是个累赘。
全部回复(11)
使用函数库,ARM还是多容易的,边写的时候边拿PDF对照,看着库函数写
hnzkwz
加油楼主~
@重庆酱油仔
后面重点学习stc+cpld和stm+cpld,感觉这几个个芯片联合可以解决数控电源大部分问题,成本,功能,性能
@重庆酱油仔
学习arm一定要像学stc一样学,如果要跟别人一样去玩库会被整死的。
@westkinger
目前对gpio口的操作基本都是通过位定义来操作的,等以后熟悉了再封装成库,每种开发板和资料都会有自己的库,很乱。
接下来要把定时器和中断吃下来,这样stc的代码就可以移植过来了。
48脚的stm比20脚的stc小,可以节省一点pcb面积。
stm的io口分辨率是stc无法比拟的,如果是16k的载频正弦波,每脉宽的颗粒估计可达到3千个,stc用定时器只能达到128个在24m晶振。
@westkinger
目前对gpio口的操作基本都是通过位定义来操作的,等以后熟悉了再封装成库,每种开发板和资料都会有自己的库,很乱。接下来要把定时器和中断吃下来,这样stc的代码就可以移植过来了。48脚的stm比20脚的stc小,可以节省一点pcb面积。stm的io口分辨率是stc无法比拟的,如果是16k的载频正弦波,每脉宽的颗粒估计可达到3千个,stc用定时器只能达到128个在24m晶振。
恭喜,32为的内部定时器相当强大,用过就知道了,ad的效果也好得多
@westkinger
stm碰到了扯淡和死机,希望是我技术不行,stc的查表加上调制比计算移植stm后才运行2-3个共工频周期就死机,运行SIN函数计算好像也不爽,难道是我的两块开发板的电路设计都有问题?
比如程序中只要把M*tab[aa];这条语句去掉就不死机了,只要加入这个语句就运行两个工频周期就完蛋。
@westkinger
stm碰到了扯淡和死机,希望是我技术不行,stc的查表加上调制比计算移植stm后才运行2-3个共工频周期就死机,运行SIN函数计算好像也不爽,难道是我的两块开发板的电路设计都有问题?比如程序中只要把M*tab[aa];这条语句去掉就不死机了,只要加入这个语句就运行两个工频周期就完蛋。
检查数据溢出吧,32为的int类型用来中间计算不错32位的,用8位机来算32位的乘法太慢了
对计算结果要判断是不是超越了pwm的周期值
wangshujun
@westkinger
不要怀疑单片机,即使stc通常最多是算不过来,算错的可能性也很小的
westkinger
@wangshujun
检查数据溢出吧,32为的int类型用来中间计算不错32位的,用8位机来算32位的乘法太慢了对计算结果要判断是不是超越了pwm的周期值
好的
westkinger
@wangshujun
确实是溢出了,原来aa++后面的复位变量名称写错了,结果就一直加吧单片机给加死了,不过这倒是测试看门狗的好办法。
