  • 论坛首页
  • 占空比推出降压式恒流驱动芯片DU8623
DU8623是一款连续电流工作模式的降压式恒流控制器,专用于驱动小功率LED照明应用。采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC 技术,可在宽松的外围电感参数条件下实现高精度的输出电流,确保批量生产时LED灯具亮度的一致性。
LED照明驱动环境很复杂,市电输入电压变化,输出LED数量、正向压降的变化,环境温度变化导致的器件参数变化,器件参数本身的离散性分布等等,这些都直接或间接的影响了LED电流的精度,基于以上甚至更多的考虑,DU8623提供了外部可编程的,高精度的输出电流控制方案,只需要±1%精度的检测电阻,和不太精确的滤波电感,再加上少量的外围器件,实现±3%系统恒流精度。
DU8623采用SOP8封装。
特点:
内置500V高压MOSFET2
TUREC²  闭环恒流控制技术
±3%系统恒流精度
采样电阻开路、短路保护
输出过流、短路保护
主电感短路保护
输出过压保护
过温保护
怡能科技 黄小姐  QQ:2209298787
全部回复(2)
好东西就该顶一个!
黄燚
资料都发我  huangchao_315@163.com  谢谢
